Anzeigen umschalten?
Ein NoMad ist der Master.
Eine Gio das BackUp.
Ein zweiter NoMad soll reine Mitschau sein.
Ich habe mir auf der Konsole die Bildschirme eingestellt.
Auf dem Master NoMad und dem Mitschau NoMad sind die Einstellungen  jeweils auf Rahmen 1 im Tab1 wird die Liveansicht gezeigt, im Tab2 die PSD.
Im Rahmen 2 zeigen beide NoMads Tab2.1 PSD.
Es werden also auf der Gio meine Wunschansichten gezeigt, auf den beiden NoMad jeweils die Rahmen 2 mit dem Tab 2.1 PSD.
Wenn ich jetzt auf der Gio Konsole von Live in Blind wechsel, dann schalten mir ebenso die Ansichten auf den beiden NoMad um.
Es wird bei den beiden NoMads vom Rahmen 2 Tab 2.1 zum Rahmen 1 Tab 1 gewechselt.
Gehe ich dann wieder zurück ins Live, kommt allerdings nicht, wie ich es erwarten würde, die vorherige Ansicht, es wird auf Rahmen 1, Tab 1 Liveansicht geschaltet.
Auch wenn zuvor Rahmen 2, Tab 2.1 PSD Ansicht aktiv war.
Ich kann den Live/Blind unterbrechen, nützt nix.
Habe ich bei allen möglichen PSD so eingestellt.
Ich kann versuchen alle möglichen Einstellungen mit den Snapshots zu machen, nützt nix.
Also zuerst wird mir meine Wunschansicht gezeigt -die als Snapshot gespeichert ist-, dann auf Blind umschalten und das zurück ins Live nicht per Live-Taste sondern durch aufruf des Snapshots.
Es scheint recht egal zu sein, was ich mache, gehe ich ins Blind und dann wieder zurück habe ich immer die Liveansicht -Rahmen 1, Tab 1- auf den beiden NoMads.
Auch wenn ich nach Umschaltung per Live-Taste noch mal den Snpashot aufrufe, die NoMad Monitore verändern sich dann nicht.
Es spielt auch keine Rolle ob der als reine Mitschau gedachte NoMad als BackUp oder als Client läuft, dabei ist es auch egal ob der Dongle dran ist oder nicht.
Alles was ich möchte ist das auf dem Mitschau NoMad die Anzeige nicht umgeschaltet wird.
Wenn es nicht anders geht, die Anzeige kann auch umschalten. Aber wenn ich auf der Konsole -die augenscheinlich diese Umschaltung auslöst- wieder zurück schalte, sollte auch die Anzeige auf der Mitschau wieder auf das zurück gehen auf was sie zuvor war.
Wie?
