Fixture Request: LED-Emotion "DMXproEmotion"
We are looking for a fixture for the DMXproEmotion by LED-Emotion.
Sadly, all we have is an E-Mail by LED-Emotion telling us, which DMX-Channel does what.
1 Effect Program 0-27) off 28-57)slow RGB change, 58-84)fast RGB change, 85-113) color palette fade, 114-141)Sparkle, 142-169)Fillup, 170-198)Tails, 199-227)Waves, 228-252)Rain, 253-255)Bubble
2 Colorpalette 0-19)white, 20-34)rainbow hard transition, 35-48) rainbow soft transition 49-68)cloud hard transition, 69-89)cloud soft transition, 90-100)forest hard transition, 101-111) forest soft transition, 112-128)ocean hard transition, 129-144)ocean soft transition, 145-160)Party hard transition, 161-176) Party soft transition, 177-192)rainbow stripe hard transition, 193-208) rainbow soft transition, 209-224)fire hard transition, 225-239)fire soft transition 240-247)water hard transition 248-255) water soft transition
3 Dot Distance (0-255)
4 Dot Width (0-255)
5 Dot Flow (0-255)
6 Dot Direction 0-64) Backwards 65-255) Forward
7 Dot Shift (0-255)
8 LED Glowout (0-255)
9 Velocity (0-255)
10 Effect colors (R) (0-255)
11 Effect colors (G) (0-255)
12 Effect colors (B) (0-255)
13 Background colors (R) (0-255)
14 Background colors (G) (0-255)
15 Background colors (B) (0-255)
Original E-Mail:
Es sind folgende DMX-Kanäle mit (Anzahl Werte) vorhanden:
1 Programm (9) - Effektgrundprogramme: 1)langsamer RGB Wechsel, 2)schneller RGB wechsel, 3) schneller Wechsel von Colorpalette, 4)Sparkle, 5)Fillup, 6)Tails, 7)Waves, 8)Rain, 9)Bubble
2 Colorpalette (16) - Farbpaletten: 0)white, 1/2)rainbow, 3/4)cloud, 5/6)forest, 7/8)ocean, 9/10)Party, 11/12)rainbow stripe, 13/14)fire, 15/16)water (jeweils mit hartem und weichem Übergang abwechselnd)
3 Distance (255) - Punktabstand
4 Width (255) - Punktbreite
5 Flow (255) - Schweiflänge
6 Direction (2/4) - Laufrichtung
7 Shift (255) - Verschiebung zwischen den Kanälen
8 Glowout (255) - Ausfaden der aufleuchtenden LEDs
9 Velocity (255) - Geschwindigkeit (ist dieser auf 0 wird stoppt der Effekt / es wird kein wechsel anderer Parameter angezeigt)
10-12 Effektfarben (RGB)
13-15 Hintergrundfarben (RGB)
Viele Grüße
LED-Emotion GmbH
Hannoversche Str. 39A
D-31275 Lehrte
  • Hi there,
        Thank you for the fixture request. I will submit this info to the Eos programming team and see if they are able to create a working profile based off of the information above. If the manufacturer has any type of manual or DMX chart that is preferred, but we can try our best without it. If you need this profile sooner than 2 weeks please let me know!
    Best,
    Therese
