Is there a way to insert a line break manually when labeling Direct Selects?
try Control + J. works on other labels.
Insert two "pipes". It's a vertical line. You can find it in the onscreen keyboard on the Sym page. I think it's in the left hand half of the bottom row of keys.
Auf einer Tastatur mit deutschem Layout ist es glaube ich die AltGr Belegung der >< Taste (links neben Y)
Zweimal || ist die Lösung. Beim Mac ist es die Taste Option +' 7', bei Windows müsste es dann AltGr + '7' sein.
Two pipes || are the solution. On macOS it is the button option + '7', on win it should AltGr + '7', I think the US layout doesn't differ to german at this point.
Danke Ueli, du weisst einfach allesauf dieser Konsole.
