Showfile von ETC Prisma NTX auf ETC EOS
Hey , ich müsste ein paar Shows von einer ETC Prisma NTX auf eine EOS Konsole bekommen. Wie stelle ich das am besten an ?
Parents
  • Hi Malte,
    Unter der NTX-Software ab 6.0 (NTX, Booster, Offline Editor) können Vorstellungen in einem speziellen ASCII-Format exportiert und dann auf Eos/Ion eingespielt werden.
    Falls der Booster oder die NTX nicht unter der Version ab 6.0 läuft, können die Vorstellungen auch mit dem Offline Editor umgewandelt werden. Dieser kann aus dem Internet runtergeladen werden.
    In diesem Fall müssen die Vorstellungen erst auf den PC übertragen werden. Mit Menü 56, ZIP export/import kann ein Bereich oder alle Vorstellungen auf USB oder Diskette gespeichert werden.
    Mit dem gleichen Menü können die in der ZIP-Datei abgelegten Vorstellungen im Offline Editor auf die lokale Festplatte des PCs übernommen werden.
    Vorstellung vorbereiten
    Auf NTX-Pult oder -PC die Vorstellung laden. In Liste SKK sicherstellen, dass Grundkopplung eingestellt ist (SK-Nummer gleich LK-Nummer). Der Transfer zur Eos funktioniert nur für Kreise in Grundkopplung korrekt.
    In Liste POS/FW sicherstellen, dass alle benötigten Geräte mit allen Parts gepatcht sind (eine gültige DMX-Adressierung haben). Nicht gepatchte Geräte werden von der Eos nicht übernommen.
    In M206 „Rangierung" sicherstellen, dass alle Einzeldimmer auf 8bit gesetzt sind. 16bit Einzeldimmer werden von der Eos nicht korrekt übernommen, 16bit Dimmer in POS/FW-Geräten dagegen schon.
    Falls die Gruppenbelegung übernommen werden soll, müssen die Parallegruppen entsprechend vorbesetzt sein.
    Vorstellung aus NTX exportieren
    Für den Export zur Eos muss über Menü 275, ASCII Optionen, die Einstellung „ASCII Export" auf „Eos-Format" gesetzt werden
    USB-Stick anstecken, dann M52 „USITT ASCII Datei speichern" aufrufen, Dateinamen angeben.
    Wenn über M275 Eos-Format vorgewählt wurde, erscheint nun das Formular „Eos ASCII Export Optionen".
    „Sequenz Beginn/Ende": Hier wird der Bereich der echten Stimmungssequenz genannt. Innerhalb dieses Bereichs werden die Stimmungen auf der Eos in Tracking-Stimmung gewandelt. Hilfsstimmungen zum Abrichten oder für die Gruppenbelegung, die auf der Eos nicht „getrackt" werden sollen, müssen außerhalb des Sequenzbereichs liegen.
    „Sequenzaktionen speichern": NTX bietet eine Reihe von Aktionen innerhalb der Sequenz. Auf der Eos werden diese dann als Leerschritte mit einem Hinweis auf die Aktion auf der NTX eingefügt.
    „Sprünge/Schleifen speichern": die Sprünge und Schleife werden auf der Eos entsprechend in die Sequenz eingefügt.
    „Standzeit/Verzögerungszeit speichern": die Stand- und Verzögerungszeiten werden auf der Eos entsprechend in die Sequenz eingefügt.
    „GR1-GR20 als Submaster speichern": Die aktuelle Belegung der Gruppen kann als eine Folge von Submastern gespeichert werden. Optional können nur Intensitäten (Auswahl „nur INT") oder alle Parameter (Auswahl „IFCB"= gespeichert werden.
    „Adressformat Patch": DMX-Adressen im Patch können „fortlaufend" oder im Format „Leitung/DMX-Start" abgelegt werden. In der Patch-Anzeige der Eos wird dann das entsprechende Format angezeigt.
    Import auf der Eos:
    USB-Speicher einstecken
    Im Browser: Datei - Importieren – USITT ASCII – als Bibliotheksgeräte Vorstellung auswählen und Import starten.
    Im Eos-Patch die Zuordnung der Geräte überprüfen und ggf. korrigieren. Nach erfolgter Korrektur den Import-Vorgang wieder holen, es werden dann die korrigierten Geräte für die Zuordnung verwendet.
    Stimmungen, Paletten und ggf. Submaster kontrollieren. NTX-Paletten werden als Eos-Presets abgespeichert, wenn sie mehrere Paletten-Kategorien enthalten (wenn z.B. Farb- und Beam-Parameter gemischt sind)
    Viel Erfolg! - Falls Fragen hierzu sind, einfach posten.
Reply
  • Hi Malte,
    Import auf der Eos:
Children
No Data
