TS/TVZ werden ohne Schreibe direkt übernommen!?
Guten Tag,
geraume Weile war ich Tanstechnikabstinent, tippe nun jedoch mal wieder auf einer herum...
Leider bin ich nicht ganz sicher auf welcher Software-Version ich zuletzt (vor ca. 2 Jahren) gearbeitet habe.
Nun bin ich auf einer NTX-Anlage mit der 6.0.1.6 zugange und habe ein für mich überraschendes verhalten festgestellt.
Ich war es gewohnt alle Änderungen an Stimmungen (Zeiten, Beschriftungen und eben auch Autofollows) aus IST oder BLIND immer mit irgendeiner Form von SCHREIBE speichern zu müssen. Jetzt war ich einigermaßen verwirrt als TS und TVZ Zeiten nicht in die von mir gewünschten Cues eingetragen wurden so ich sie nicht in der SQL zuwies.
Habe dann nach einem klein wenig herum probieren festgestellt, dass TS und TVZ ohne SCHREIBE direkt in die SQL übernommen werden.
Leider habe ich dann auch festgestellt, dass hierbei ein noch nicht geschriebener aber zum schreiben vorbereiteter Block nicht berücksichtigt wird.
Will sagen, wenn ich aus einem exixtierenden Cue den folgenden bauen möchte ist für mich die sauberste Vorgehensweise folgende:
Ich stehe in Q10, mache meine Änderungen, gebe BLK_11 ein, vergebe Zeiten, Namen und geg. auch Follows um anschließend mit SS zu speichern.
Das funktioniert auch alles, außer, dass die Follows jetzt in die 10 eingetragen werden. Jetzt wo ich es weiß ist es kein Problem mehr, wird halt ein extra SS-Vorgang (+ Eintrag in die Probenliste), allerdings erscheint es mir nicht sehr konsistent, dass Zeiten gespeichert werden müssen, Autofollows aber nicht und eben auch keine vorbereiteten Blöcke berücksichtigen.
Meine Frage ist nun eigentlich ob das Verhalten so beabsichtigt ist oder es hier einen Bug gibt.
Und ja, mir ist bewusst, dass es sich nicht um den aktuellsten Release handelt.
Ich hoffe das ist verständlich und ich sage schon mal Danke!
Gruß Paul
  • Also Du hast Cue 10 gemacht, gespeichert.
    Aus dem baust Du dann Cue 11. Cue 11 soll eine TVZ /TS in Bezug auf Cue 10 bekommen.
    Du gibst diese Befehlskette so wie Du es bisher gewohnt warst im Cue 11 ein.
    Was ja richtig ist, der Cue 11 soll ja dem Cue 10 folgen.
    Also:
    BLK 11 T5 TS 0 SS.
    Die Konsole macht fast aber alles so wie Du möchtest, bis auf das die TVZ/TS im Cue 10 automatisch eingetragen wird?
    Ohne Dein Zutun?
    Das würde mich ganz stark verwundern. Ich habe bis zur Sommerpause selber noch ausreichend auf der NTX gearbeitet.
    Und ich hatte dieses verhalten da nicht.
    Aber ich baue mir meine NTX morgen mal auf und schaue ob ich das reproduzieren kann.
    Bin jetzt zur GIO, also dem EOS System gewechselt.
    Beim EOS ist es so, eine Follow/Hang muß im vorhergehende Cue -wieso auch immer, ich halte es für Quatsch- eingetragen werden.
    Also da muß man konkret dem Cue 10 sagen, Du hast dann da einen Follow, den Cue 11.
    Was aber eben aus meiner Sicht Blödsinn ist, wenn man den Cue 10 macht weiß man ja noch nicht was der Cue 11 machen soll. es ist also Unsinn da schon die Bedingung Follow/Hang eintragen zu müßen.
    Es kann aber sein, dieses Verhalten wurde mit dem letzten Update der TT Software auch verändert und es kommt jetzt zu dem von Dir beschriebenen Verhalten.
    Damit man Shows von einem TT System mit den richtigen Zeitenfolgen auf ein EOS System übernehmen kann.
    EOS liest ja nicht wirklich sauber was man auf einer TT programmiert hat.
  • Ich halte mich mal zurück in Sachen der diversen Seitenhiebe...
    Aber ich kann das Verhalten, dass TS/TVZ ohne SS übernommen werden, bestätigen. Ich habe das vor gefühlten 5 Jahren gemeldet, weil es für mich ausserhalb von SQL falsch war. Mir wurde bescheinigt, dass das erwartetes Verhalten sei...
  • Naja,ich denke, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage zielte auch darauf ab, man erstellt Cue 11 möchte dem eine TVZ/TS geben und diese wird nun neu im Cue 10 eingetragen.
    Und das würde mich auf einer Transtechnik wundern.
    Wenn man zwar noch aktiv im Cue 10 steht, Cue 11 allerdings bearbeitet, dann sollte im Bildschirm die Markierung sein, man hat den Cue 10 verändert.
    Macht man dann:
    BLK11 T10 TS0 sollte eigentlich der Cue 11 geschrieben werden. So wie ich es verstanden habe, wird der Cue 11 geschrieben, die TS allerdings in den Cue 10 eingetragen.
    Und das wäre dann doch bei einer Transtechnik falsch oder?
    Es sei denn, es ist so gewünscht um Shows besser auf ein Seitenhiebsystem übertragen zu können.
  • TS und TVZ werden schon jetzt korrekt in Eos eingelesen, kein Grund für eine Änderung.
    Der Post von Paule war ja zweiteilig, meine Antwort bezog sich auf den ersten Teil, nämlich dass auch ausserhalb von SQL ein TS oder TVZ ohne SS gespeichert werden. Dieses Verhalten gibt es schon lange.
  • Das hier:
    hatte mich halt sehr verwundert.
    Denn das kenne ich gar nicht.
  • Grundsätzlich gebe ich euch beiden Recht.
    Vielleicht mit Ausnahme der Seitenhiebe, da ich die Zuordnung von Follow/Hang logischer finde als die von TS/TVZ, insbesondere da der EOS-Commandline egal ist von wo aus ich die Zeit/den Follow vergebe.
    Das sei aber nur um des frotzelns willen gesagt ;-)
    Aber wie Ueli sagte ging es mir um zwei Dinge.
    Zum einen hat es mich verwundert, dass Autofollows ohne Schreibe übernommen werden, Laufzeiten aber nicht; was ich eben inkonsistent finde.
    Das andere (konnte das offline im aktuellen Release auch feststellen) ist, dass Autofollows definitiv für den "Aktuellen-IST-Block" übernommen werden und nicht für einen vorberiteten der noch nicht geschrieben ist auch wenn oben links schon die neue Blocknummer angezeigt wird.
    Glaube auch, dass das direkt zusammen hängt. TS/TVZ wird direkt aus der Commandline in die SQL übernommen, dort ist aber noch gar kein Eintrag da der Block noch nicht geschrieben ist. Also wird der Eintrag für den Q gemacht der tatsächlich im IST steht, wenngleich editiert.
    Es erschließt sich mir also, nur gefallen tut es mir nicht.
    Ach so, nur damit es da kein Missverständnis gibt, das grundsätzliche Verhalten von TS/TVZ hat sich nicht geändert, der Follow wird immer noch vom Nachlaufenden-Cue selbst ausgelöst.
    Danke euch aber schon mal für eure Einblicke!
    EDIT: Habe heute festgestellt, dass es nicht einmal ausreicht, dass der Block geschrieben wurde, die TS/TVZ wird erst dem korrekten Block zugeordnet wenn er in der Sequenz auch rausgefahren wurde... Kein schönes Verhalten.
    Macht einen versucht die Autofollows nur in der SQL ein zu tragen, was ich allerdings häufig unkomfortabel finde.
