Konsolenabsturz bei ADJ REVO 4 im 256-CH Modus
Jedes Mal, wenn ich den ADJ  LED-Moonflower vom 4-Kanal-Modus umstelle auf 256 CH, dann resettet die CS 20 mit einem Konsolenabsturz.
Habe leider keine Erklärung dafür! Gerätefehler ?
  • Hallo Friedrich,
    schick mir bitte die Vorstellungsdatei und die Logfiles, die du unter Erweitert - Export Logdateien auf einem USB Stick abspeichern kannst.
    Grüße
    anja
  • Zur Info zu dem Problem:
    der 256 CH Modus ist ein Multi-Zellen Modus und dies wird von der Konsole nicht unterstützt. Der Modus wird mit einem zukünftigen Update von der Bibliothek entfernt.
    Danke
    anja
  • The ColorSource Console fixture library in v1.0.0 and v1.0.1 contains a profile for the American DJ Revo 4. The 4-channel mode should work just fine on the ColorSource Console, but since it does not support multi-cell fixtures, the 256-channel mode should not have been included.
    Attempting to patch that mode will cause the ColorSource Console to crash. That mode will be removed in a future release.
