DMX Werte/ Kanäle direkt ansteuern? ColorSource Console 20
Guten Tag,
habe seit gestern die ColorSource Console 20 im Besitz und bin dabei die erste Schritte zu programmieren.
@Ich habe natürlich die ganze Hilfe vorher gelesen ;)
- Ich würde gerne direkt "Martin MH 2 Wash"  z.B. Kanal 7 DMX Wert 250-255 für Standalone Modus ansteuern/ oder als als Cue/Playback speichern. Über Controls bekomme ich die Möglichkeit nicht angezeigt.
- Kann man die Werte für Pan/Tilt auch direkt eintippen ohne über Touch runter/rauf zu scrollen?
Soll das ganze über "Stage Map" möglich sein?
Beste Grüße
Andreas Ott
  • Hallo Andreas,
    zur Zeit ist es nicht möglich, Werte bei Parameter einzugeben. Wir überlegen diese Möglichkeit für die Zukunft.
    Um Kanal 7 einen DMX Wert zu geben müsstest du am besten eine neue Personality mit ColorSource Edit erstellen.
    Viele Grüße
    Anja
  • ...oder du kannst deine Show in ColorSource Edit öffnen und die Personality editieren. Ein Parameter namens Control wird in der Software mit Absicht nicht angezeigt und nur Funktionen wie Lamp On, Lamp Off und Reset werden unter Lamp Cmds angezeigt.
    Wenn du Control einen anderen Namen gibts, dann siehst du die sieben Bereiche, die unter diesen Parameter schon vorhanden sind u.a. auch Stand alone bei DMX 252.
    Ich hoffe das hilft dir weiter.
    Viele Grüße
    Anja
