bonjour, comment déplacer un playback ...........ex playback 1 vers playback 6 (ou copier)
Bonjour,
Tout simplement en montant ton fader de ton PB1 puis tu va dans Record/edit =>Record Playback memory, tu met un nom, puis tu appuye sur le bouton flash du PB6, et tu valide.
