Good morning ! can you please make me a file for the SUNSTRIP ACTIVE (from SHOWTEC) these are 10 simple dimmer channels. my knowledge is still too weak to try! thank you !
for colorsource 20 console
These are patched as 10 standard Dimmers
bonjour ! donc... si j'en ai 8 , c'est 80 gradateurs ! il aurait été simple peut être de faire une appareil avec 10 circuits non ? car là , c'est impossible ! mais merci pour l'aide quand même !
If you don't need individual control of each, then you can patch two or more Dimmers to the same desk channel number, pairing them up.
For example, if you want to do the classic walking-chase effect then you might patch each bar to CS channels 1,2,3,1,2,3,1,2,3 etc around the stage.
c'est une solution de repli oui ! mais ces luminaires sont intéressants pour une multitude d'effets ( étincelles , flames , dégradés...etc. bon , j'ai essayé de mon coté de créer un profile avec 10 dimmers mais j'ai échoué ! ( manque de pratique ! ) j'essaierais de nouveau sauf si tu me dis que ça ne marchera pas ?! merci ! ;-)
In ColorSource a channel can only have one "set of" Intensity & Color Mixing parameters.
As a small fader-per-channel console, it doesn't support the multicell "subchannels" feature of the bigger Eos, Hog4 (and Cobalt) consoles.
ok ! merci , je comprends mieux ! elle travaille déjà très bien cette console ! c'est pas grave !
merci encore pour l'aide Richard !
