Beobachtungen / Fragen bei der Arbeit mit Dynamic Effects
(V4.3.3)
Löschen eines Dyn-Effects in einer Sequenz:
Nach dem Stoppen eines Dyn-Effektes (Pan-Tilt) in einem Preset einer Sequenz ist die Bewegung nicht komplet weg. Während des "Fade-In" auf das entpsrechende Preset wird eine ungewünschte Bewegung auf Pan und Tilt ausgeführt. Die Bewegung während dem Infade ist erst weg, wenn der Dyn-Effect komplett gelöscht ist. Dies war nur mit "modify"=>  "preset" möglich. Löschen der Dyn. und anschliessendes Updaten oder neu Speichern des Presets hat nicht funktioniert.
Kopieren von Dyn-Effects von einem Preset (Masterpage)zu einem anderen:
Scheint nicht bzw. nur dann möglich zu sein, wenn Veränderung vorgenommen?
Weitere Fragen zu Dyn-Effects als Presets auf Masterpage-Bänken:
Wann stoppt ein eingeblendetes Presets mit Dyn-Effecten andere Dyn-Effecte, wann lassen sich 2 auf 2 verschiedene auf Presets abgelegte Dyn-Effecte "schichten" (überlappen von verschiedenen Pan-Tilt-Dyn-Effekten)?
Mir ist im Dyn-Effect-Menu (ob direkt oder via Preset abgerufen) nicht klar, wann gemau welche Channel-Selektion mitgespeichert wird.
Abwahl von Devices stoppt manchmal den Effect, manchmal nicht. Ist dies abhängig davon, ob der Effect aus Preset kommt oder dirket im Dyn-Effect Menu aktiviert wurde?
Wheels  "Rate" und "Size":
Sind die Wheels  "Rate" und "Size" grundsätzlich immer dem als 1. aktivierten Dyn-Effect zugeordnet?
