Congo OSC V6.3 Paletten&Gruppen ansprechen
Hallo,
aus dem Manual V6.3 gehen leider keine OSC Commands für Paletten (FCB) und Gruppen hervor. Ich möchte nicht den Weg über die Direct Selects wählen, sondern die Paletten und Gruppen direkt ansprechen.
Ist das in irgendeiner Form möglich?
Danke für Informationen!
  • Hi Nils,
    We are not planning to allow direct access of the data objects (like palettes and groups) through OSC right now. It is only allowed indirectly through the direct selects.
    Could you give us some information about your intended use of OSC? What is your application?
  • Hallo,
    das ist schade. Da ich keinen Touchbildschirm im Einsatz habe und eine iPad- Steuerung durch den Umstand des Wlan und der Größe/Flexibilitäts des Geräts viel angenehmer ist, hatte ich folgende Einsatzmöglichkeit angedacht:
    Ich hatte mir vorgestellt es so zu nutzen, wie es über das Kreislayout in "Live" möglich ist. Hier kann ich mir die FCB Paramter, Gruppen usw. frei in meinem Layout anordnen und darauf in "Live" via Klick mit der Maus oder Berührung des Touchbildschirms zugreifen. So erspare ich mir den vor allem im Live-Einsatz lästigen Umstand, immer die Direct Selects aktiviert zu haben und die Fader parallel nutzen zu müssen. Für Effektanwahlen oder die Flashfunktion der oberen Fader muss ich die Direct Selects immer wieder verlassen. Zudem hilft mir die interne Beschriftung auch nicht mehr weiter, da ich im Parallelbetrieb mit den Direct Selects die Fader mit Tape beschriften muss.
    Daher hatte ich gehofft auf die FCB Paletten und Gruppen direkt zugreifen zu können und mir ein weiteres Layout auf meinem iPad zu bauen (quasi ein zweiter "live" Bildschirm mit Paletten). Dann könnten alle Parameter über das iPad angesteuert werden und die Fader wären wieder im vollem Umfang nutzbar.
    Zwar ist es durch das OSC angenehmer geworden beispielsweise die Focus Paletten, die aus der Regie gespeichert wurden, noch einmal auf der Bühne zu überprüfen, aber für weitere Anwendungen wie das Hauptplayback, Checken der Scheinwerfen oder Farbanwahlen ist die iRFR deutlich angenehmer!
    Ich nutze TouchOSC und erstelle mir die Layouts über den TouchOSC Editor.
    Vielleicht ist es ja irgendwann möglich, den Direkten Zugriff auf die Paletten zu erlauben.
    Grüße,
    Nils
  • Hallo Nils,
    Thanks a lot for your explanation. This makes sense. I'll put it on our wish list for the future.
    Regards,
    Anders
