GOTO mit definierter Zeit im Setup
So jetzt kommt noch Kritik, nach mein letzten Posting.
Wie so oft ich schon geschrieben habe, bin ich und auch bestimmt  andere Sellwerker FAULE Tastentipper. Toll wäre es wenn ich im Setup eine GOtTO Zeit definieren könnte. Eine Stimmung z.B. in 0 Sekunden abfrufren könnte. Transtechnick hat HRT, Strand CUT, ADB uninterressant. Ich habe keine Lust jedesmal z.b. 5, Jump toB , Seq + , zu drücken. Gans zu schweigen von der  immer noch festgehaltenden AVAB Philosophie von 0 SEKUNDEN ( 0.1).Immer noch 2 Tasten zuviel , nähmlich . und 1.
In der Werbung von Congo wird doch von einer Benutzerfreundlichen Bedienung gesprochen, also warum werden diese, für mich, unsinnigen Syntax Eingaben nicht als Entscheidungs Wahl im Setup definiert, als Auswahl?
Mir steht ja auch die Wahl, ob ich im AT Modus arbeiten möchte oder nicht.
Es ist nicht nur meine Meihnung, sondern auch von vielen anderen Kolegen in Deutschland, die mit Congo arbeiten, aber leider nicht im Forum aktiv sind.
Warum möchte, bz.w. wass ist der Sinn unötige Tasten im Theater Betrieb jedesmal beim Programieren zu betätigen, wenn es dafür keinen Sinn oder Option gibt????
Gruß
Thorsten Scholz
Theater an der Ruhr , Mülheim
  • Hallo Thorsten,
    Actually, this is the first time I hear about a request for a default GOTO time.
    Do you mean that when such a time is defined, a GOTO command will never use the programmed fade times? Then you cannot make a faded GOTO (in the current way) unless you remove the default GOTO time in the settings. Would this be ok?
    About the 0.1 s times: The only place where the 0 vs. 0.1 is significant is for the default GO time. However, in v5, we introduced a way to define default In and Out times in a different way that allows you to use 0 as 0. You might want to look into setting Default GO Time to 0 and Default In/Out times to whatever default time you want.
    Does this solve your problem or is there another situation where 0/0.1 creates problems for you?
