Congo Rubberband Probleme
Hallo
ich hab folgendes Problem, vielleicht kennt ja jemand eine Lösung.
Ich hab eine beliebige Anzahl von Devices, in meinem Fall eine Hand voll LED-Strips.
Speicher diese alle in 3 Presets und lade diese auf 3 Fader. Das erste nur mit den Attributen R, 2. nur mit G. usw... um eine manuelle RGB-Mischung zu schaffen.
Nun kommt mein Problem. Sobald ich den Fader hochziehe wird das Attribute auf den entsprechenden Wert gesetzt, aber wenn ich den Fader wieder runterziehe bliebt der Wert stehen, wird also nicht kleiner.
Egal ob die Rubberbandfunktion eingeschaltet ist oder nicht, die Funktion zeigt bei mir keinen Effekt!!!
Hin und wieder funktioniert das dann doch mal... aber einfach nicht zuverlässig..
Kennt das Problem jemand oder hat eine Lösung???
Gruß
Lordoran
  • Hi,
    Which software version are you using?
    If I understand you correctly, you can fade the parameter values when the fader is moved upwards, but nothing happens when you move the fader downwards. It sounds like you have turned off the "Rubberband: Return on fade down" parameter. (I am not sure what the German name is, sorry.)
    Anders
