Fine/Grob Pan/Tilt Steuerung
Hallo,
gibt es die Möglichkeit ein umschaltbaren Fine und Grob Einstellung auf der Konsole?
Wie bei EOS / ION oder sogar bei der IRFR I Pod ?
Bei EOS / ION finde ich es sinnvoll mit einen Tastendruck auf das Encoder Wheel zwischen Grob und Fine umzuschalten. Bei IRFR durch drücken der Wheels.
Bei Smardfade kann ich auch zwischen Grob und Fine umschalten. Wie aber bei Congo?
Gruß
Thorsten Scholz
Theater an der Ruhr
  • Hallo Thorsten,
    In Congo, there is a setting for this. The default mode is to allow coarse/fine control through the speed of the wheel movement (logarithmic reponse curve).
    If you prefer to separate Coarse and Fine mode, you can activate the "Coarse/Fine 16 bit control" setting. Moving the wheel will control Coarse. Holding the wheel key and moving the wheel will give you Fine.
