master level at 50% max
Hi, i'm a french user og the congo jr,
is it a way to force a master fader to a chosen value (50% mas for exemple or 10% to 80%) ?
thanks
Mat
  • Bonjour
    tu cherches à ouvrir un master à une valeur particulière ?
    si tu veux limiter ce qui sort de ton master, tu peux te faire un master d'inhibition et le mettre à 50% par exemple. ou en utilisant depuis un second master le Solo fade, mettre un scale...
    Pour avoir une valeur minimum, il suffit d'avoir un master contenant le niveau minimum ouvert en plus.
    je sais pas si ça répond à ta question.
    dans tous les cas, on ne peut pas mettre de butées sur  la position d'un curseur autre que physique à ce jour.
  • Hi there -
    Pilou may have said this, but I don't really speak French so... :-)
    You can send a master fader to any specific level directly using the # START & Master Key command. So, for example, if you want to send master 1 to 80% without fading, type
    80
    START & Master Key 1
    The master is sent directly to that level with no timing.
    I hope this helps-
    Thanks -
    Sarah
