This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion
Wysiwyg/Vista und Libra auf demselben PC
Hier der Trick, wie man Wysiwyg und Libra auf demselben PC gleichzeitig betreiben kann.
Da Wysiwyg/Vista und Libra nicht zusammen funktionieren, wenn beide Programme auf dieselbe IP-Adresse konfiguriert sind, muss man für Wysiwyg eine separate IP-Adresse einrichten.
Das geht so:
  1. Durch Rechtsklick auf Netzwerkumgebung den Ordner "Netzwerkverbindungen" öffnen.
  2. Durch Rechtsklick auf die Netzwerkkarte den Dialog "Eigenschaften" der Netzwerkverbindung öffnen.
  3. Internet Protokoll (TCP/IP) anwählen, dann den zugehörigen Dialog "Eigenschaften" von TCP/IP öffnen Hier sollte die normale IP-Adresse der Netzwerkarte bereits eingetragen sein.
  4. Dialog "Erweiterte TCP/IP Einstellung" öffnen, und in der Liste "IP-Adressen" eine zusätzliche, freie IP-Adresse eintragen, dazu als Standardgateway denselben Gateway wie bei der normalen IP-Adresse eintragen.
  5. Dialoge mit OK beenden.
  6. Wysiwyg/Vista starten. Vista-Konfiguration durch Rechtsklick auf das V-Symbol von Vista in der Taskliste starten.
  7. Im Vista Konfigurationsdialog im Feld "lokale IP-Adresse" die neu konfigurierte IP-Adresse eintragen und speichern.
[edited by: hleiter at 7:41 AM (GMT -6) on Fri, Jan 19 2007]
