I´m getting new Sensor3 racks in my theatre. So i updatet the outlet labels with new Stickers for Channelnumber, DMX-adress and so on for the TPSR app. I also added QR-Codes on the stickers, which work with the TPSR app. The stickers are generated via Word/Excel with QR-Codes.
My wish is a to integrate the TPSR functionality into the aRFR app and also use the Qr-Codes to select Channels/Adresses in the app.
For exemple: I scan the QR Code on the sticker and the app selects the coded channel in ML-Control or selects an TPSR tab to configure the DimmerOutlet. All my devices and outlets are marked with a sticker with QR-Code and clear text information like DMX/ sACN adress, Mode, Position etc. The code can even be used to identity the device for maintanance purposes like PAT etc.
I even QR-Coded the network devices with their IP-Adresses etc.
It´s easy and fast for a technican to scan the code and either get information and/or control of the device.
Versatzetiketten Muster.pdf
for explaination of the QR code information
Space number, curcuit=channel in this case these both to be compatible with tpsr app
rack number/Lug/dimmer dmx sACN and channel name/position in the theatre.
Hello SaschaB,
unfortunately Im have no solution for your topic, but maybe you have one for mine:
Hoh did you create the QR-Codes on your lables, tht work with the TPSR-App?
I have to make some too, but haven't been successful yet.
Thanks in advance!
Moin Lichtregie,
Bei dem Namen antworte ich mal auf deutsch.
Die Qr-Codes generiere ich mit MS word Feldfunktionen.
Die Etiketten selbst sind ein Serienbrief/Etikett in Word basierend auf einer Exceltabelle, bei der eine Spalte die gewünschte Daten des QR -Codes enthält.
Ich kann Dir die Dateinen auch mal als Mail schicken.
ergänzend: Damit TPSR die Verknüpfung machen kann, müssen als erstes Stichwort Space = und Circuit = im QR-Code stehen. Diese Datenfelder kennt TPSR und verknüpft diese dann.
Moin Sascha, danke! Das hilft mir schon sehr. Wenn Du 'mal Zeit hast, schicke mir die Dateien doch an: m@lichtregie.de ;-)
Vielen Dank!
moin markus
dateien schicke ich Dir. Wenn Du noch Fragen hast, rufe mich an. Die Mädels haben meine direkten kontakte
