good afternoon everyone! Version 3.17.
There is a problem with starting the effect if the fader is configured as an IPCB crossfader. For instance. There are 2 culists with static fixture intensity that I launch directly from the culist palette. And there are 2 culists on the playback with dimmer effects for these fixtures. After we tap the beat, the effect immediately starts at 100%, no matter what level the fader is set to. But as soon as we stop playing the effect and start it again, its intensity will correspond to the level of the fader. Something like this)
For me, this is very critical, since you need a smooth launch of the effect. help :)
On Russian)
On Russian)
есть проблема с запуском эффекта, если фейдер настроен как IPCB crossfader. Например. Есть 2 кьюлиста с статичной яркостью приборов, которые я запускаю прямо из палитры кьюлистов. И есть 2 кьюлиста на плейбеке с диммерными эффектами для этих приборов. После того как мы натапали в бит, эффект сразу запускается на 100%, не зависимо от того на какой уровень выведен фейдер. Но как только мы остановим воспроизведение эффекта и заново запустим, его интенсивность будет соответствовать уровню фейдера. Как-то так) Для меня это очень критично, так как нужен плавный запуск эффекта. хэлп:)
