Netzwerk / Releasenotes 6.0 / KNA
Hallo,
1. folgende Situation: 2 x Booster NTX, 1 x PC mit LIBRA, alles per Netzwerk verbunden
Das Sichern von Vorstellungen passiert bei uns im Hause bisher so: auf HD am Booster HA, auf HD am Booster NA und auf USB, mit dem die Datei zusätzlich noch in einen Ordner auf dem PC gespeichert wurde.
Nun meine Frage: Da der PC ja physisch mit den Anlage gekoppelt ist, müsste es doch auch eine Möglichkeit geben, den Umweg über den USB-Speicher wegzulassen und die Daten direkt über Netzwerk an den Rechner zu senden bzw. auch vom Rechner  zu laden. Ist das so? Wenn ja, wie mache ich das?
2. Ich finde im Downloadbereich die Releasenotes 6.0 nicht, Fehler?
3. Bei KNA funktioniert: NA reduzierte Priorität nicht so wirklich. Beim Bedienen an der HA komme ich z.B. bei einem MovingLight trotz dieser Einstellung ohne LTPBO an der NA nicht unter den Wert, der an der NA aktiv ist. Bei LTPBO on an NA ist alles wie gewünscht. Ist das so? In M246 ist alles angehakt außer ARTNET und PROP.
Danke.
6.0
  • Hallo Jörg,
      ich würde vermuten, dass da irgendwo noch mit normalem HTP gemergt wird, die Prioritäten also nicht wirken.
    Typische Ursachen für ein solches Problem waren in der Vergangenheit bei anderen Kunden:
    - das E-Gate (plus/pro/max) hat noch eine ältere Programmversion, die Prioritäten nicht unterstützt
    - es wird AVAB/IPX oder Art-Net anstelle von AVAB/UDP oder sACN verwendet
    - eine physikalische DMX-Leitung führt noch parallel zum Ethernet vom Pult zum E-Gate
    - das Ethernet/DMX-Gateway stammt von einem Hersteller, der die Protokollspezifikation nicht genau einhält
    - auf der NA ist eine ältere Programmversion installiert
    Grüße
    Hans Leiter
  • Frohes neues Jahr zusammen
    ich habe die Tage mal auf unserem Libra-PC die Hanewin NFS-Software installiert und wie oben beschrieben eingerichtet.
    Wenn ich jetzt in einem beliebigen Menü bin und etwas unter "Speicher Setup mit Namen" speichere funktioniert das prima. Wenn ich allerdings eine Vorstellung auf NFS speichern will, bekomme ich immer die Fehlermeldung "Datei schreibgeschützt"
    Auch das Komplett-Backup funktioniert eine Weile lang gut und wird aber auch irgendwann mit der gleichen Fehlermeldung abgebrochen. Soweit ich das im entsprechenden Verzeichniss nachvollziehen konnte, scheinen alle Vorstellung (jedenfalls sind alle Verzeichnisse vorhanden) übertragen worden zu sein, aber es fehlen Setup-Dateien.
    Auf dem PC läuft außer der Libra-Software noch der Netinfo-Druckdienst, die Firewall ist abgeschaltet.
    Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Gruß Dirk
  • hallo dirk
    win7? das ist heikler mit schreibrechten in verzeichnisssen als ältere windows-versionen. ich kann mir zwar nicht erklären, warum z.b. das backup am anfang funktioniert und irgendwann nicht mehr. aber vielleicht bringt dich die schreibeberechtigung weiter.
    grüsse, ueli
  • ich habe den Fehler gefunden!
    Nachdem ich mal ein paar Vorstellungen aus dem Backup auf NFS mit den Vorstellungen vom USB-Stick verglichen habe, ist mir folgendes aufgefallen. in einigen Vorstellungen auf dem USB-Stick gibt es eine Notizbuch-Datei mit dem Namen "Änderung". Diese ist auf dem NFS-Pfad nicht vorhanden.
    Wenn ich diese in "Aenderng" umbenenne, kommt die Fehlermeldung "Datei schreibgeschützt" nicht mehr und ich kann die Vorstellung problemlos auf dem NFS-Server speichern!
    Ist also wohl ein Problem mit Umlauten. Werde jetzt wohl mal alle meine 50 Vorstellungen öffnen und schauen ob es da im Notizbuch Dateien mit Umlauten im Namen gibt! :(
    Gruß Dirk
  • einfacher als alles zu ändern ist allerdings in der NSF-Server Konfiguration einfach das Häckchen bei UTF-8 setzen!
    Gruß Dirk
