Effekt, dynamischer Effekt? Wie geht es...?
Folgende Aufgabenstellung:
Drei Gruppen von Clay Paky Alpha Wash 700 sollen einen klar definierten Farbwechsel machen.
Gruppe I:
Hue 268, Sat 70, Val FF
Gruppe II:
Hue 240, Sat FF, Val FF
Gruppe III:
Hue 99, Sat 60, Val FF
Drei Schritte sind gewünscht:
Cue 101
Gruppe I mit H268, Gruppe II mit H240, Gruppe III mit H99
Cue 102
Gruppe I mit H99, Gruppe II mit H268, Gruppe III mit H240
Cue 103
Gruppe I mit H240, Gruppe II mit H99, Gruppe III mit H268
In den 3 Cues laufen nur die Farbwechsel als Endlosschleife bis sie irgendwann per Dimmer wieder ausgeblendet werden. Während der Ausblendung läuft der Farbwechseleffekt weiter.
Bei der Ausblendung gehen anderen Lampen an.
In den normalen Effekten kann ich dieses ja nicht bewerkstelligen, oder?
Also ist dann der dynam. Effekt gefordert.
Nur, wie lege ich da die Range fest, daß die Farben sauber übergeblendet werden?
Also das nur zwischen diesen drei Farben gewechselt wird?
Mein Ansatz bis jetzt (vollkommen unabhängig von den Effekten,damit läuft das ganze auch):
Ich gebe den Dimmer der MH einen Submaster als INHIB, setze die Dimmer in den Cues 101-103 selber auf FF. Speichere die drei Cues als ADD-Stimmung.
Da auch Position, Focus,.... vorgegeben sein müßen die Cues als IFCB.
Dann nehme ich die SQL 2, nehme die ADD-Stimmungen und lasse die mit TS 0 und im Cue 103 ein Link auf Cue 101 laufen.
Starten passiert per Makro aus der SQL 1 raus:
Makro 20:
Cue 101 VOR 2 GO2
(da das ganze dann als Endlosschleife läuft, rennt das auch)
Die beiden SQL hab ich auf unabhängig gesetzt (Menu 247). Die SQL 1 hat eine Sequenzlänge von 1-99, die SQL 2 hat die Länge 101-103 (Menu 35, Menu 36)
Will ich dann den Effekt einblenden, habe ich in der SQL 1 einen Schritt, der auf dem Submaster wirkt (INS und dann den Steller auswählen mit einer Einblendzeit) und den einblendet.
Zum ausblenden dann einfach wieder den Submaster auf Null über die SQL 1.
Anschließend feuer ich das Makro 21 ab:
LOE VOR2 LOE IST2
Das Makro schieße ich eine Sekunde nachdem der INHIB-Submaster auf Null ist ab.
So kann ich in der SQL 2 für jeden Cue einzeln die Wechselzeit bestimmen und ganz genau die Farbe bestimmen, die ich haben möchte.
Im Anschluß kommt dann noch ein Cue, welcher mir erst die Dimmer der MH-Gruppen auf Null setzt, dann ein Makro startet, welches den Submaster wieder löscht, inklusive das INHIB raus.
So habe ich nirgends in einem Register noch was "rumschwirren" was mir später Sorgen machen könnte.
Hat da jemand eine andere Lösung?
Denke ich zu kompliziert?
[edited by: Louis at 7:09 PM (GMT -6) on Wed, Jan 11 2012]
  • Louis said:
    Raus auf Null ja.
    Wenn er in der ADD drin ist.
    Aber kommt der Kreis auch rein, wenn er unter der BET-Schwelle liegt?
    Ich verstehe auch nicht, was das mit BET zu tun hat?
    Der SK wird doch dann in die ADD übernommen, wenn er beim Speichern der Stimmung angewählt ist, egal auf welcher Intensität. Man muss dann halt nur explizit anwählen, was man dabeihaben will.
    Oder reden wir hier aneinander vorbei? :)
  • Ja, war mein Gedankenfehler.
    Ich ging davon aus, daß, wenn ein SK in einer ADD mitspielen soll, muß er mindestens in dem Cue zuvor auf seiner BET-Schwelle gesetzt werden.
    Ist aber falsch. Ihn anwählen reicht.
    Ueli,
    ich hab auch das Menu27 für mich entdeckt.
    Bis jetzt hatte ich kompliziert die Stimmungen hin und her kopiert (also den Inhalt in eine neue BLK rüber, dann wieder zurück auf die BLK die ich haben möchte....):
    Das hilft auch schon einiges.
    [edited by: Louis at 7:05 AM (GMT -6) on Sat, Jan 14 2012]
  • Wenn ich schon dabei bin,....
    Also die Show läuft sauber und so, wie gewünscht.
    Aber nun bin ich ja auf den Geschmack gekommen.
    Und da fällt mir was zum Darkmove auf.
    Menu228
    Tasten DM1/DM2 aktiviert ja
    Überblendsystem IST1
    Aber was für Auswirkungen hat das dann auf das Überblendsystem 2?
    Wird da dann kein Darkmove gefahren?
    (diese Frage stellte sich bei der Produktion aktuell nicht)
    Wenn ich auf das Register 2 umschalte, also IST2 anwähle, bleibt die DM-Taste im Register 1 aktiv. Die im Register 2 macht nix.
    Bedeutet das nun, es wird im IST2 kein Darkmove ausgelöst, gefahren?
    Wenn ja, kann man das auch ändern?
    Sprich, es werden in beiden Register die Darkmove aktiviert und auch angezeigt, daß sie es sind.
    [edited by: Louis at 9:15 AM (GMT -6) on Tue, Jan 17 2012]
