wholehog 2 problème démarrage de france
Bonjour
Voici mon problème
J ai une wholehog 2 quand je la démarre les écrans ne s allume pas et les leds clignotes (de la surface faders)
Apparemment et il y aurait un problème de communication entre les cartes.
L alimentation a été changer:hogsign:
Je n est pas essaye de réinstaller le soft je n est plus de lecteur disquette est ce qu ca peut être simplement cela? Ou ma console est morte:eek:
Merci a vous tous
Hello
Here is my problem
J have a Wholehog 2 when I start my wholehog the screen fails to ignite and blinking LEDs (the fader area)
And apparently there would be a communication problem between the cards.
The power was changed
my console died?
Thank you to you all
