Widget HogPc III not connected
Good evening,
I uninstall all version HogPc II and III HogPc my computer desktop. Then I installed version V3.1.5. My widget is version III.
When I run hogPc no widget is detected and the system devices it is installed.
The Link LED is blinking red and normally the widget.
I checked the files fps_dmx and fps_usb in windows \ system32 \ drivers and they are there.
My version of Windows XP is a Pack3.
Then I tried with an older version (v3.0.3) and the widget is not recognized either.
After I tried on another pc, same problem.
But in version HogPc II is ok.
Yet he already worked in version III.
Have you ever had this problem? I do not know what to try.
In advance thank you for your help.
Best regards.
Christophe.
Bonsoir,
j'ai desinstallé toute les version HogPc II et HogPc III de mon ordi de bureau. Ensuite j'ai installé la version V3.1.5. Mon widget est une version III.
Lorsque je lance hogPc, aucun widget n'est detecté et dans les peripheriques systemes il est bien installé.
La led Link est rouge et clignote normalement sur le widget.
J'ai verifié les fichiers fps_dmx et fps_usb dans windows\system32\drivers et ils y sont.
Ma version de windows est un XP pack3.
Ensuite j'ai essayé avec une version plus ancienne (v3.0.3) et le widget n'est pas reconnu non plus.
Apres, j’ai essayé sur un autre pc, même problème.
Pourtant en version II il est ok.
Il a pourtant deja fonctionné en version III.
Avez-vous deja eu ce probleme ? je ne sais plus quoi essayer.
D’avance merci de votre aide.
Cordialement.
Christophe.
