smartfade ml + smartsoft
se collego la consolle al programma smartsoft mi dice che uno dei due non è aggiornato,e non è lo smartsoft perchè provato su un'altra sf funzionava.Qualcuno mi può aiutare grazie mauro
  • se collego la consolle al programma smartsoft mi dice che uno dei due non è aggiornato,e non è lo smartsoft perchè provato su un'altra sf funzionava.Qualcuno mi può aiutare grazie mauro
    ------If i link SmartfadeML to SmartSoft I recive the messagge that SmartfadeML or Smartsoft are not updated, I know that SmartSoft with anoher ------SmartfadeML.
    Se stai usando l'ultima versione dello Smartsoft devi scaricare la versione corretta del software della console: SmartFade ML Software v2.0.1 da questo link: http://www.etcconnect.com/product.downloads.aspx?ID=20338
    In fondo c’è la sezione “Software” il primo link è quello che devi cliccare.
    Poi metti nome, cognome e mail e puoi scaricare Il file.
    Metilo da qualche parte.
    Collega la consloe al PC.
    Per aggiornare la console devi tenere premuto il tasto menù e premi on.
    Poi rilascia i tasti; la console entra in modalità test.
    Premi Yes (menù) (anche quando ti chiede di inserire un cavo DMX o uno MIDI) fino quando non è finito il test della memoria.
    A questo punto ti chiederà se vuoi fare l’UPDATE. Scegli YES con la rotella e poi premi YES.
    A questo punto: Vai nella cartella di installazione di SmartSoft (C:/Programmi/ETC/SmartSoft) troverai una cartella che si chiama
    “Firmware Update” aprila e lancia il file “SFDownloader.exe”; scegli il file che ai scaricato ( SMRTFDML.SRC) e premi “Download”.
    Attendi che la console si aggiorni.
    Ora se non mi sbaglio dovrai aggiornare anche i driver solo se il PC non riconsce più la console:
    ·       Pannello di controllo > Sistema > Hardware > Gestone Periferiche
    ·       Apparirà una lista del to hardware e una periferice USB con un punto di domanda giallo.
    ·       Premi il + e ti si aprirà una sottolista col punto di domada su ‘USB High-Speed-Pipe’
    ·       clicca su USB High-Speed-Pipe’ col destro e scegli Aggiorna driver e cerca il driver
    Nella cartella C:/Programmi/ETC/SmartSoft/Drivers
    ·       Ise chiesto clicca “Continua comunque”
    Spero di essere stato chiaro.......!
    Se non riesci mandami una mail
    Davide Gabbani
    ETC Cetrtified Contract Trainer
    ----If you are using last version of SmartSoft you have to update the SmartFadeML. You can found last software here
    ----http://www.etcconnect.com/product.downloads.aspx?ID=20338
    ----Updating the console:
    -----Hold the menu button and press ON until the display enters the self-test mode.
    ----Press Enter until the memory test is complete.
    ---At end of mem test turn dial to Update Software [YES] and press enter.
    ---Start the downloader on the PC :  Start > Programs > ETC > SmartSoft > Console updates > Downloader.
    ---Downloader should detect console and then ask for file.
    ---Select the file SMRTFDFML.SRC (for SmartFade ML) or
    ---SMRTFADE.SRC (For SmartFades) and press Download.
    ---Updating the drivers (PC):
    ---If console is reported as ‘Unrecognized USB device’.
    ---Once the software is installed, and the console(s) have been upgraded you must update the driver as follows:
    •    Start > Settings > Control panel > System > Hardware > Device manager
    •    A list will display of the PCs hardware, this should include a yellow question mark ‘other devices’
    •    Press on the + sign next to this to open the sub list which says ‘USB High-Speed-Pipe’
    •    Right-click on ‘USB High-Speed-Pipe’ and select ‘Update Driver’.
    •    The Wizard opens to search for the driver on the Internet, select ‘No, not this time’ > Next
    •    Select ‘Install from a list or specific location (Advanced)’ > Next
    •    Browse to ‘C:\Program Files\ETC\SmartSoft\Drivers > Next
    •    If asked, select ‘Continue anyway’
    ---Now the console should connect to SmartSoft.
    ---If the problem remains plase send me a mail.
    Davide Gabbani
