[edited by: EnGL at 1:37 PM (GMT -6) on Tue, Nov 13 2007]
Hallo,
ich habe auch erst seid wenigen Tagen eine Smartfade.Allerdings die ML, aber die Bedienung von Intensitäten ist wohl die gleiche.
Bei der ML kann ich zwischen INT 1(Kreis / Fader 1 bis 24) und INT 2 (Kreis 25 -48 / Fader 1-24) wählen, so weit ich weiss.Damit bau ich durch die einzelnen Kreise meine Stimmung zusammen.REC ALL, dann fragt sie dich, ob du die als,,Submaster" (Tasten unter den Fadern Blinken), oder als Stack (Stimmung) speichern willst.Willst du es als Stimmung speichern, drücke REC ALL, STACK, OK b.z.w.Bestätigung. Willst du die Stimmung fahren, geh in Stack Modus und drücke Play.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Thorsten
In SmartFade kann mann nur Kreise oder Memories im Stack speichern, keine individuelle Lichtstimmungen.
In SmartFade ML kann man auch individuelle Stimmungen direkt im Stack speichern.
Man kann nur ein Memory pro Schritt verwänden.
Aber man kann memory page ändern während speicherung von eine Sequenze. Man kann also alle 576 Memories verwänden.
