Здравствуйте! Есть DL2 4 шт. Один из них не определяется в СМА, где искать причину? Все провода и соединения хорошо. На всех DL2 изображение появляется только при выборе вкладки :дисплей предпросмотр, с эффектом стробоскопа, если перевести дисплей вкл или выкл, то изображение пропадает. Еще есть проблема, при выборе медиа папки и файла, изображение появляется только через 25 секунд, или это так и должно быть? Спасибо!
