Kreis Anwahl während Playback läuft
Hallo, wenn bei mir eine Stimmung läuft und ich während dessen einen anderen Kreis anwähle,um ihn Manuel dazuzugeben, verhindert die Congo den Kreis auf Full zu geben. Erst wenn die Stimmung steht habe ich den angewählten Kreis voll unter der Kontrolle.Bei einem Gastpiel bemerke ich schneller, wenn mal etwas fehlt, dann muss ich aber auch die Möglichkeit haben, schnell eingreifen zu können b.z.w. zu korigieren.Ist da vielleicht etwas bei mir aktiviert, was man deaktivieren muss? Gruss Thorsten Scholz
[edited by: Scholle at 1:56 AM (GMT -6) on Thu, Jul 19 2007]
  • When you change a channel during a crossfade in Live, you will see the value after the crossfade calculation. This will create this effect. However, you are still doing the correction in the A field.
    You can always open the A or B field (pressing A or B) to view/edit the value directly in the field. In this case you will see the value that you set and not the computed value during the crossfade.
    If you want to take control of the channel regardless of where its value is coming from, you can use the CAPTURE function.
