Brauche Hilfe. Chase Effekt mit SpectraConnecT5
Das Problem ist "relativ" einfach erklärt!
4 SpectraConnect T5 Startfarben 1*,2*,3*,4*
Ich hab bewußt Nummern* statt Farben eingetragen weil die Farben nicht wichtig sind!
Der Chase Effekt soll folgendermaßen laufen:
- 4 Schritte -Farbattributwechsel der LS-Rampen
LS - Rampe  1/ - 4/  startet mit Farbattributen 1/1*  2/2*  3/3*  4/4*
Schritt 2: 1/4*  2/1*  3/2*  4/3*
usw. bis Schritt 4.
Ich habe alles mögliche probiert, ich krieg' das nicht  "gebacken"  - weder über Farbpaletten ,Gruppen noch Presets als Effektschritte.
Was mache ich falsch?
Über helfende Hinweise wär ich dankbar!
Ich hab arbeite seit 'nem knappen Monat mit einer Congo jr. und blicke noch nicht durch alle Menues durch!
[edited by: B-leuchter at 3:45 PM (GMT -6) on Sun, Jun 27 2010]
  • Chase Effects are only for Intensity, they do not affect the colour.
    You will need to use a "Content Effect" for this - Congo v5 Effektübersicht.
  • Hey Beleuchter
    jetzt mal ehrlich von Beleuchter zu Beleuchter.
    Hat es geklappt?
    Wenn du Hilfe brauchst, dann hab keine Scheu und schreib es hier im Forum.
    Thorsten Scholz
    Theater an der Ruhr
    Mülheim
  • Hi B-leuchter,
    Hast du mal probiert es über einen "old school" chase zu realisieren?
    Gehe hierzu wie folgt vor:
    1. Mit [Record] +Master Key die einzelen Schritt des Chases auf einen Master speichern. Als Record Option Record Sequence auswählen.
    2. In der Seqence Liste in der Spalte Mode mit [Modify] von Normal auf Chase umschalten.
    3. Wenn du diesen Chase aus dem Mainplayback triggern willst musst du einen Masterlink in den Cue einfügen in dem der Chase starten soll.
    • Wenn der Chase mit 100% Intensity starten soll, dann geh so vor:
    1. 100 [Insert] + [Master Key] des Master auf dem der Chase ist.
    2. In dem Cue indem der Chase wieder stoppen soll 0 [Insert]+ [Master Key]
    Ein paar Dinge die man bei Masterlinks beachten muss:
    • Masterlinks starten und stoppen wenn der Cue in A geladen wird.
    • Um die Up oder down Zeiten zu ändern muss man die Seq öffnen ( einfachster Weg [Modify]+[Playback], das öffnet die Seq im MainPlayback und setzt die Editing Box in den Cue in B).
    • In der Spalte MasterLink [Modify] drücken und die In-Zeit des Master link ändern. Man kann die Zeit auch in Prozent angeben ( # [C/Alt]+[Modify])
    • Die Out-Zeit ändert man auch  in der In-Zeit Spalte.
    Ich hoffe das hilft dir weiter.
    Florian
  • Hallo Florian!
    Erstmal Danke!
    Leider komme ich, wegen der laufenden Proben, erst Abends an den PC um ins Forum zu schauen!
    Nach diversen Fehlschlägen haben wir dann eine  "old school" Lösung erstellt.
    In der Sequenz 2,  4 Schritte/ Presets  mit entsprechenden Farbattributen und Intensitäten, das ganze als Chase
    definiert und auf einen Master geladen. Während der Proben haben wir dann den Master  von Hand dazu geschoben.
    Deine Anleitung, Florian, habe ich gleich mal Ausgedruckt das werde ich morgen mal ausprobieren!
    Ein Start  und Stop solcher Sachen über das Playback ist logischerweise komfortabler !
  • Hallo Florian!
    Da "bin" ich wieder!
    Habe, bis eben, mit dem congo offline Programm gearbeitet (geübt) und bin deiner Anleitung gefolgt!
    Hat super funktioniert!
    (Wenn das offline Programm nicht ab und an einfrieren würde wäre ich schneller fertig gewesen.)
    Prinzipiell, bis auf den Masterlink, haben wir ja den gleichen Weg genommen, nur ohne Masterlink und etwas "umständlicher".
    DANKE!  Für die "Step by step" Anleitung.
  • Hi B-leuchter,
    Ich hab das gerade mal mit Capture und Congo nachgestellt.
    Ich habe das recht einfach über einen Content Effect mit Presets hinbekommen.
    1. Presets 1-4 am einfachsten mit [Record]+Masterkey auf 4 Master speichern oder mit #[Record]+[Preset] in die Presetliste
    2. Mit [Insert]+[Effect] einen neuen Contenteffect einfügen
    3. Das Series Fenster öffnen und eine neue Serie einfügen
    4. Die neue Serie öffnen
    5. 4 Steps einfügen und die Intensität auf 100 setzten
    6. In jedem Step nun das gewünschte Preset einfügen
    7. Das wichtigste für einen Content Effect wie Du ihn brauchst ist, daß du bei GrpParts 1 auswählst.
    Ich hoffe das hilft Dir weiter
    Florian
    Spectra T5.asc
  • JaDanke Florian!
    Inhalts Effekte (Contenteffect's) interressieren mich sowieso.
    Ich habe versucht deiner Anleitung zu folgen aber irgendwas mache ich noch falsch! Es läuft nicht.
    Wenn ich etwas mehr Zeit habe werde ich das nochmal am PC offline üben!
    Übung macht ja bekanntlich den "Meister"!
    [edited by: B-leuchter at 4:18 PM (GMT -6) on Thu, Jul 1 2010]
  • Hallo Thorsten !
    Ich kann doch keinen Erfolg ohne ein Ergebnis anzeigen!
    Der Tipp von Florian mit dem "old school" Chase hat mir echt weitergeholfen!
    Und ja ... es hat geklappt! Der "old school" Chase mit Masterlink!
    Ansonsten stimme ich deinem Thread zum Thema: deutschsprachige Forumsektion zu!
    Auch ich habe "gewisse" enlisch Kenntnisse, was aber (leider) nicht alles abdeckt!
    Ich habe keine Probleme damit, Kollegen, um Hilfe zu bitten!
    Bedienungsanleitungen und "onlinehilfe" sind zwar toll aber nicht immer verständlich...
    Wenn du Christian und Renè aus Berlin kennst... weißt du wop ich herkomme!
  • Hi B-Leuchter,
    Hast Du mal das Showfile runtergeladen und reingeschaut?
  • ... ääh welchen showfile??? Den aus meinem Theater?
  • Hey Beleuchter ,
    hast du auch schon mit Inhalts Effekten ( Serien) gearbeiten, für Movinglights, LED??
    Einfach nur geil.
    Ist zwar ersteinmal etwas schwierig vielleicht, aber wenn du es verstanden hast, hat ,man echt viel Spaß daran.
    Gruß
    Thorsten
    [edited by: Scholle at 4:37 PM (GMT -6) on Sat, Jul 3 2010]
    Das Showfile das ein paar Posts weiter oben links unter meinem Namen ist.
