Color Change during Chase Effect
Hello,
I'm trying to figure out how to correct this issue:
When running a sequence, I will have a chase effect running with some of my LED fixtures. Then I will have another preset that has a color change, but the chase is still running. Once it completes the crossfade, some of the fixtures are changing color to what's in the next preset on deck. I'm guessing it's some sort of move dark setting, but it's only happening on some fixtures, and not all, and it's a different set of fixtures that behave incorrectly each time I run it depending on what step in the chase it's on when I start the fade. The only way I've been able to work around this is to either have a level in the preset for the LED fixtures that's above 0, or have the minimum level in the chase set to above 0. While sometimes this is ok, I want to be able to do a full 0-100 on the chases sometimes.
Can anyone point me in the right direction?
Jeremy
  • can somebody translate this in german? it´s interresting!
    thanks!
  • oh google translate, you crazy public resource available to all free of charge
    Hallo,
    Ich versuche, herauszufinden, wie man dieses Problem zu beheben:
    Beim Ausführen einer Sequenz, werde ich eine Verfolgungsjagd Effekt läuft mit einigen meiner LED-Leuchten. Dann werde ich eine andere Vorgabe, die einen Farbumschlag hat, aber die Jagd noch läuft. Sobald es abgeschlossen ist die Überblendung, einige der Spielpläne ändern sich Farbe auf, was in der nächsten voreingestellten an Deck. Ich vermute, es ist eine Art von Bewegung dunkle Einstellung, aber es geschieht nur auf einigen Vorrichtungen, und nicht alle, und es ist ein anderer Satz von Vorrichtungen, die falsch verhalten sich jedes Mal, wenn ich es laufen je nachdem, was Schritt bei der Jagd ist es, wenn ich starten Sie den Fade. Der einzige Weg, ich in der Lage, dies zu umgehen ist es, entweder eine Ebene in der Voreinstellung für den LED-Leuchten, die über 0 ist, oder haben das Mindestniveau in der Jagd-Set, um über 0 zu arbeiten habe. Während manchmal ist dies ok, ich möchte in der Lage sein, eine vollständige 0-100 auf der jagt manchmal tun.
    Kann jemand mich in die richtige Richtung?
    Danke,
    Jeremy
  • Hi Jeremy,
    You either need to snap the Effect out or delay the colour move instruction of your led in the cue you stop the effect.
    This is due to the fact that the LED's active in the chase at the time of starting the crossfade do not get the move instruction.
  • Jeremy,
    The move-when-dark setting is available per-step.  There are 3 options: 'Auto Mark', 'Go On Go' and 'Go In B'.
    It sounds like you have 'Auto' set which moves fixtures with zero intensity when loaded into 'B' and non-zero intensity on the step they are set in.  You need to set it to 'Go On Go', which won't change attributes until you go to the preset they're in. (You may also want to change the attribute time to 0.01 to get a snap colour change).  There is no need to move-when-dark with LED fixtures that can change colour instantly.
    There is also a 'M' (mark) intensity that outputs zero, but is otherwise treated as non-zero.  Find it on the Channels soft-key menu.  Using 'M' with your workaround will probably be easier if you also have mechanical fixtures in the same preset that do need to move-when-dark.
    Hope that helps.
    Trevor
