Roues codeuses / EOS / Luminosus
Hello!
J'ai un controleur X touch mini de behringer, et je ne trouve pas la fonction qui permet d'assigner les roues codeuses du controleur à des fonctions EOS type Focus Color Beam.
Que dois-je faire?
y a-t-il une nomenclature qui existe pour faire ça?
bonne journée
  • Salut,
    Il faut que dans luminosus tu choisisse le block "encoder" (dans ETC consoles), tu verras que par défaut il va te mettre le pan, tu peux changer par tilt ou zoom, ou par la couleur que tu veux également (Red, Green, Blue etc....)
    Ensuite tu clique dans ton block sur "encoder" juste en dessous de "coarse", un point d'interrogation et une molette va apparaitre, tu clique sur la molette,  t'as une fenêtre "learn"  qui s'ouvre et là tu clique sur start, tu bouges la roue coudeuse que tu veux assigner et voilà !
