x touch mini wheels pan tilt zoom
Hi all !
I have acquired a X-Touch Mini (Behringer)  to work with my Eos Nomad via Luminosus. I use the encoder wheels to control the pan/tilt/zoom and intensity of the fixtures.
The problem is that when I turn the wheels, the values displayed in Eos go completely crazy. They either scroll extremely fast, very slowly, or jump from one value to another completely different.
The direction of the wheels also eventually goes
I have tried several configurations via the X-Touch Mini editor, but without success.
If anyone knows the optimal setup for this use, I would appreciate it!
  • Bonjour à toutes et à tous !
    J'ai récupérer un X touch mini pour travailler avec mon nomad eos via luminosus, j'utilise mes roues encodeuses pour contrôler le pan/tilt/zoom et intensité des machines.
    Le problème c'est que quand je tourne mes roues, les valeurs affichées dans eos deviennent complètement folles, soit elles défilent extremement vite, soit très lentement, soit elle passe d'une valeur à une autre complètement different,
    le sens des roues finissent aussi par faire n'importe quoi.
    J'ai essayer plusieurs paramétrages via l'éditeur du x touch mini mais en vain.
    Si quelqu'un connait la configuration optimale pour cette utilisation je suis preneur !
    Edit: merged to duplicate thread by eos moderator
