Intensity Problem mit Astera Titan Tubes
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Habe Astera Titan Tubes im Einsatz, neustes Pult Update und neuste Fixture Library.
Im Moment bei den Tubes auf Profil 31 (DIM RGBAW, 4 Pixel, Stroboskop Einzeln, Curve:Theater)
Im Pult/Patch:  "FP1 Titan Tube DIM RGBAW S 4 Pixel Single Str"
Komischerweise passiert bei den Tubes bei der Intensity ab ca. 60% nichts mehr bzw. sind dann schon auf Maximum.
Ich habe verschiedene Profile ausprobiert. Und auch div. Curves direkt auf den Tubes (also Standard, Theater, Fast, etc.)
Einzig wenn ich eine einzelne Farbe auf 100 habe und alle andereren Farben auf 0, dann passiert bei der Intensity auf dem Pult  wirklich auch auf den gesamten 100% was.
Sonst passiert immer nur von 0 bis ca. 60% was und dann bleiben sie gleich hell bis 100%.
Mache ich einen Denkfehler oder ist das ein Problem der Tubes? Oder ein Problem des Fixture?
Kann ich das irgendwie lösen? Ist halt zum Beispiel bei Intensity Effekten recht doof, da sie dann immer erst ab diesem "Schwellenwert" reagieren und nicht auf der ganzen Intensity von 0 -100....
Ich bin um jede Hilfe dankbar!
