In Blind, regarding a Preset Plus FX, « copy to » or « recall from » doesn’t work with the effect, it works only with the value.
Is it a bug or is there an explanation?
Thank you
Bonjour,
En blind, impossible de copier la part « effet » d’un preset Plus FX, d’un circuit à un autre.
Est-ce un bug, y a-t’il une syntaxe particulière à faire ou y a-t’il impossibilité de le faire pour une bonne raison ?
Par exemple:
J’enregistre, dans un Preset Plus FX, un effet sur l’intensité, pour le channel 1. J’ai donc une valeur base + un effet sur le paramètre intensité.
Puis, je veux enregistrer le même Preset (mêmes valeurs base intensité + effet) pour d’autres circuits.
En Live, pas de problème, si je « copy » le ch 1 sur le 2, je récupère l’effet et la valeur de base (puis j’enregistre le Preset).
Mais en Blind, je ne récupère que la valeur base. J’ai essayé plusieurs syntaxes, aucune ne fonctionne. La seule façon de mettre l’effet sur le ch 2 est de le donner directement au ch 2 ; impossible par copy to ou recall from.
Merci
