Wie speichere ich ein Snapshot über alle Monitore richtig?
Hallo, ich habe an meiner Gio (Version=3.0.1Build31) 5 Bildschirme inklusive den vorhandenen 2 Touchscreens. Mir geht es hauptsächlich um die Ansichten von meinen 6 Magic-Sheets. Die Magic-Sheets liegen teilweise auf der 2ten oder 3ten Ebene von ein Bildschirm.
Bei allen Magic-Sheets mußte ich eine Ansicht speichern, damit sie zentriert und Bildschirmfüllend angezeigt werden.
Wenn ich jetzt ein Snapshot über alle Monitore speichere muß ich immer erst vorher alle Magic-Sheets anklicken und die richtige Ansicht laden, nur dann wird auch die richtige Ansicht von den Magic-Sheets mit in den Snapshot gespeichert.
Lade ich dann den Snapshot wo alles richtig angezeigt wird, und ich mache an einen Fenster eine kleine Korrektur und speichere dann den Snapshot, werden die Ansichten von den Magic-Sheets nicht mitgespeichert.
Ich muß also vor dem speichern des Snapshots immer erstmal alle Magic-Sheets abklappern und die richtigen Ansichten einstellen. Dann geht’s.
Ist das so richtig, oder mache ich etwas falsch?
