MIDI Triggerkennung
Hallo Hans,
nochmal kurz das Thema MIDI.
Schieße ich eine Stimmung über einen eingespielten MIDI Befehl ab, sprich ich richte es im M311 entsprechend ein, dann steht dieser BLK ganz normal in der SQL mit drin.
Ich würde es gut finden, wenn man bei solchen BLK in der SQL eine Kennung für den Trigger hat.
So ähnlich, wie TVZ, TS,... und so gekennzeichnet werden.
Kannst Du da was machen?
Danke Dir und Gruß
Louis
  • Hallo Louis,
      da lässt sich diesmal leider nichts machen. Die Trigger-Anzeigen in SQL beziehen sich immer auf das, was als Trigger-Bedingung gespeichert ist, und nicht auf das, was die Triggerung dann tatsächlich ausgelöst hat. Beispielsweise kann man die Triggerung durch ein lange laufend lange Standzeit (TS) durch Drücken der GO-Taste ersetzen, und trotzdem bleibt die Kennung "TS" erhalten, da sie ja beim nächstenmal wieder aktiv ist.
    Die Triggerung durch MIDI wird aber ab Vers. 6.0.1.3 in die Bedienhistory eingetragen, vielleicht hilft dir das auch ...
    Grüße
    Hans Leiter
