Verständnisfrage M8 (History) und MIDI
Hallo Hans,
habe jetzt bei 6.0.1.4 festgestellt, es werden auch MIDI Einträge in die History gemacht.
Dazu meine Frage:
Nur empfangene MIDI Werte/Komandos oder auch gesendete?
Also ich habe in der SQL einen BLK der mit einer TVZ 0 ein MIDI Komando an den Ton sendet.
In der History steht dann, GO1und die BLK Nummer die ausgelöst wurde.
Aber der MIDI Befehl wird nicht mit aufgelistet.
Jedoch habe ich in der History von gestern MIDI Einträge gesehen, ganz ehrlich gesagt, für mich im Moment noch ein wenig kryptisch.
Hat sogar gerade aktuell einen Hintergrund:
Ich schieße ja in der jetzigen Show knappe 65 MIDI Befehl an den Ton raus.
Gestern nun sind da welche nicht ausgeführt worden.
Und nun wird der Prisma unterstellt, die hätte die MIDI Befehle gar nicht gesendet.
Ich hab da eher das MIDI Interface des Tons im Verdacht, daß dieses die Befehle gar nicht oder nicht richtig verarbeitet hat.
Habe dann heute das ganze getestet, die MIDI Befehle auch wie ein Specht hackend rausgeschickt, der Fehler war nicht reproduzierbar, ist auch nicht aufgetreten.
Prisma und Ton haben sauber miteinander gespielt.
