Activate und Relase, ein paar Fragen
Hallo Hans;
ich hab ja bis jetzt noch nie wirklich mit ACt und REL gearbeitet.
Nun wollte ich mal ausprobieren, ob ich Effekte und Dyn. Effekte damit abfeuern kann.
Also erstelle ich einen Effekt und speichere diesen als 100 S E.
Habe eine SQL-List erstellt mit 4 BLK.
Jetzt gehe ich in die SQL, und füge dort per INS eine 2.5 ein..
Im Pop Up wähle ich dann ACT aus.
Als Steller nehme ich GR1, als BLK dann klar den 100, mit einer Zeit von 10 Sekunden.
Anschließend füge ich eine 3.5 ein und wähle dort REL, ebenfalls den GR1 ebenfalls mit 10 Sekunden.
Nun starte ich das ganze per 1GO.
Die Überblendung läuft sauber, anschließend GO, es läuft der BLK 2.
Nochmal GO und es wird der Effekt mit 10 Sekunden eingeblendet.
GO, der Effekt läuft natürlich weiter, die Überblendung geht auch.
Wenn ich jetzt GO drücke, sollte ja der REL-Befehl ausgeführt werden und der Effekt wieder mit 10 Sekunden ausgeblendet werden.
Doch der Effekt geht schlagartig aus.
Im M225 sind die Option ACT bei Steller größer als 0 und REL bei Steller auf 0 mit Ja gesetzt.
Ich gehe dann eigentlich davon aus, der Effekt wird erst released, wenn der Stellerwert von GR1 bei Null angekommen ist.
Ist das ein Bug oder denke ich da falsch?
  • Hallo Louis,
     betrachten wir es mal als "Feature", nicht als Bug:
    Die Release-Aktion löscht den Trickeffekt sofort, wie von dir beobachtet.
    Wenn du möchtest, dass der Effekt noch weiterläuft, bis der Stellerwert bei 0% angekommen ist,
    musst du als Sequenzaktion "Steller" eintragen (statt "Release").
    Dann wird der Effekt langsam ausgeblendet, und wenn du dann noch in M225 die Option
    "Release bei Steller auf 0%" gesetzt hast, erfolgt dann auch noch der Release-Befehl,
    der den Effekt stoppt.
    Grüße
    Hans Leiter
