Vorstellungsbereich in der SQL
Hallo Hans,
heute hatte ich dann folgendes:
Ich habe eine Show in der SQL1, Stimmungen 0.1 bis 199.
Ist im Vorstellungsbereich der SQL so eingestellt.
Gleiches Lampensetup, neue Show.
Also in der SQL 2 dann einen Vorstellungsbereich 200-400 definiert.
Was allerdings zur Folge hatte, in der SQL 2 wurden automatisch die Stimmungen 210-400 mit dem Text FREI eingefügt, in der SQL 1 wurden mir ebenso Stimmungen mit dem Text FREI eingefügt.
Beide SQL stehen bei mir auf syncron.
In der SQL 1 arbeite ich mit den Stimmungen 0.1 MAS, dann 1-9, dann geht es ab 99 weiter,
In dieser SQL wurden die FREI-Stimmungen nicht in chronologischer Reihenfolge erstellt, sondern ich hat da drin stehen:
10, 20, 30, 40, 59, 60, 70, 88, 90
Was mich dann doch ein wenig gewundert hat.
Diese FREI Stimmungen werden beim drücken von GO nicht berücksichtigt, sprich, es passiert nix., im VDF steht bei mir nach der 9 die 99 drin, so wie in der Original SQL.. Die Show fährt auch durch wie original prgrammiert.
