gesperrte bereiche in Fades
6014, Focus NTX
ich musste auf gastspiel etwas basteln und hab gemerkt, dass ein parameter mit gesperrten bereichen durch den gesperrten bereich durch fadet, falls der parameter fade=ja und der parameter im überblendregister geändert wird. von hand mit dem encoder funktioniert es wie erwartet, aber bei einem fade nicht.
bug or feature?
es handelt sich um RGBW parameter, die ich den bereich von DMX 15 bis DMX 19 überspringen lassen will...
danke und grüsse aus USA
ueli
  • Moin Moin Ueli,
    das war in der Vorgängerversion 6.0.1.3 auch schon so.
    Ich hab das auch schon festgestellt.
    Habe ich immer, wenn ich die Vorhänge bei uns fahre.
  • Hallo Ueli,
      das ist sozusagen ein "Feature", zumindest kein Bug.
    Mit anderen Worten, es handelt sich hier nur um eine Sperre gegen versehentliche manuelle Bedienung,
    nicht um ein generelles Ausgrenzen des Bereiches.
    Es könnte ja sein, dass jemand bewusst mit einer Stimmung in diesen Bereich hineinfahren will.
    Wir bräuchten also eine zweite Variante der Parametersperre-Kennung, die auch Fades berücksichtigt ....
    Der Workaround wäre, eine entsprechende Kennlinie manuell zu erstellen (durch Editieren der Setup-Datei).
    Grüße
    Hans Leiter
