Übernahme Parameter von einem Gerät zu einem anderen
Hallo Hans,
folgendes Szenarion:
Ich verwende in meiner Show ursprünglich Movinglights.
Diese können kein CYM sondern haben nur ein Farbrad.
Bei einer Wideraufnahme tausche ich diese MH gegen LED Lampen aus, die sind keine MHs.
Nun kopiere ich mit M409 die Parameter des MH auf die LED Lampen.
Dabei wird dann realistisch ja nur der Dimmerwert übernommen, der MH arbeitet ja anderes bei den Farben.
Damit ich nun nicht recht "mühsam" hin und herschalten muß um die Farben übernehmen zu können folgende Idee:
Ich trage im M651 beim Farbrad die Farben nicht mit Rot, Grün, Blau,... sondern mit L106, L124, L120.
Also den Namen aus der LEE Farbnummernliste.
Sage ich dann im M409 Werte von Kreis XXX auf SK-Anwahl kopieren erkennt die Konsole diese Farbwerte und erzeugt mir per RGB, bzw. HSV für die LED Lampen die richtige Farbe.
Wäre das umsetzbar?
  • Hallo Louis,
       wenn du mit Paletten arbeitest müsste das bereits funktionieren.
    Das einzige was du noch brauchst sind passend zu deinen Gel-Paletten die
    Paletten für die RGB-Geräte. Die generierst du am besten mit Hilfe von ML-Objekten
    und dem Colorpicker in Libra:
    1.  Für Gerät mit Farbrad die gewünscht Farbe setzen
         => der Colorpicker übernimmt diese Farbe
    2. Farbe per Drag&Drop vom Color-Picker auf das RGB-Gerät ziehen
        => RGB-Gerät übernimmt die Farbe
    3. ggf. Farbe am RGB-Gerät korrigieren
    4. Palette speichern
    Falls das für dich ein gangbarer Weg ist, könnte ich evtl. mit einer Funktion
    unterstützen, die in gespeicherten Stimmungen nachträglich aus diskreten Werten Paletten generiert.
    Grüße
    Hans Leiter
