XXX SK UEB XXX PRO
Hallo Hans,
man kann ja grundsätzlich bei aktiver Probenfolge Stimmungen im ganzen wieder herstellen.
Jetzt wäre es sehr luxeriös, wenn man aus einer soichen Stimmung nur einen SK gezielt zurückholen könnte.
Ich dachte da an einen Syntax wie oben beschrieben.
Den, respektive die, SK selektieren und anschließend per UEB XXX PRO die Werte aus der entsprechenden Stimmung holen.
Denkst Du, das wäre umsetzbar?
  • Hallo Louis, das Zurückholen von Probenstimmungen ist nur für den jeweils kompletten Stimmungsinhalt implementiert. Du kannst dir aber die Stimmung z.B. ins Blindregister holen und von dort aus mit den üblichen Methoden einzelne Kreiswerte weiter verarbeiten. Grüße Hans Leiter
  • Hallo Hans, es müßte ja auch eigentlich gehen: BSW - XXX SK UEB SPE (damit sollten dann alle in der Show beteiligte, bis auf den einen um den es mir geht, selektiert und gesperrt sein) XXX PRO Dann sollte doch eigentlich nur der eine nicht gesperrte die Werte aus der Probenstimmung übernehmen. Im Anschluß SPE LOE SPE S Enter und alles wird gut.
