Hallo Herr Leiter!
Wäre es möglich ein Menu zu schaffen um SQL1 + SQL2 zu vertauschen oder zu koppieren - für den Fall, dass ein Überblendregister Schaden nimmt, wie z.Z. bei uns? Sonst fehlen alle Makros und Trigger.
Danke und Gruß
M. Zeman
Hallo Herr Leiter!
Danke und Gruß
M. Zeman
Hallo Herr Zeman,
zum Kopieren von Sequenzlisten gibt es bereits eine (hoffentlich nicht zu umständliche) Möglichkeit,
nämlich das Zwischenspeichern der Sequenzliste in einer Datei.
Beispiel: SQL1 auf SQL2 kopieren
Das ganze funktioniert so natürlich nur bei Anlagen mit zwei Überblendern (Prisma, T90)
und Voreinstellung M247 auf "unabhängige Sequenzliste 1/2" gesetzt.
Grüße
Hans Leiter
Hallo Herr Leiter!
Habe es gleich ausprobiert - es funktioniert einwandfrei.
Danke und Gruß
Mirko Zeman
Hallo Herr Leiter,
schon meine 2. Frage heute, wir haben einen NTX Booster bei uns, mit einer NT. Mit der Taste shift kann man die 2.SEQ anwählen. Allerdings komme ich nicht in die Ansicht dieser SEQ, logisch wäre für mich shift +SQL oder 2SQL oder SQL 2x drücken. Gibt es die Ansichtsmöglichtkeit, da M35 und M36 ja vorhanden sind?
Mit besten Grüßen Christian Rehburg
ich glaube, im SQL kann man mit dem rechts-pfeil in die andere liste wechseln.
Danke , manchmal ist es so einfach. ;-)
