"+" ^= "+ select"
Hallo Herr Leiter,
was halten Sie von der Möglichkeit, die "+"-Taste auf der Meistertastatur auch auf die "+-select"-Taste auszuweiten.
Ich bin Fan von zweihändigem Arbeiten. Dann könnte man die linke Hand an der "+"-Taste liegen lassen und mit der rechten Hand die Buttons auf der Topo antippen, ohne nur mit einer Hand auf dem Touchscreen unterwegs zu sein.
Fröhliche Grüße
Felix Kirchhofer
  • Hallo Herr Kirchhofer,
      wenn ich es richtig verstehe, geht es um die Möglichkeit, über die Libra-Topo mehrere Geräte durch Anklicken nacheinander anzuwählen, ohne auf dem Pult die Einzelwahl (EW) abzuschalten?
    Das funktioniert jetzt schon mit der Shift- oder Strg-Taste der PC-Tastatur. Ich schau mal nach, ob sich das auf die Plustaste des Pults erweitern lässt.
    Ab der Libra-Version 1.9 kann man in der Topografie die Einzelwahl unabhängig vom EW-Status des Pults abschalten.
    Grüße
    Hans Leiter
