Libra: Palettenfarben
Hallo Herr Leiter,
wenn man z.B. ein Movinglight anwählt, wird die Farbe für die für dieses Gerät verfügbaren Paletten geändert.
Der Farb- und Helligkeitsunterschied dürfte für meinen Geschmack ruhig deutlich stärker sein oder vom Anwender selbst frei wählbar.
Was halten Sie davon?
Fröhliche Grüße
Felix Kirchhofer
  • Die Möglichkeit, das User Interface in Farbe und Form zu verändern, ist intern bereits vorhanden, bisher aber auf Benutzerebene weder dokumentiert noch freigegeben, weil man da natürlich auch viel kaputtmachen kann. Wenn Interesse besteht, können wir das gerne weiterverfolgen.
    Hier ein Beispiel zum Ausprobieren, wie das im Prinzip funktioniert (auf NTX mit Libra 1.8):
    • Über M914 Sicherungskopie der Libra-Daten erstellen. Die darin enthaltene Datei style.libra enthält die Informationen zum Erscheinungsbild.
    • Libra starten, auf Button "Setup" klicken, während gleichzeitig die PC-Tasten "Strg" und "Alt" gedrückt sind
      => im Auswahl-Popup erscheint ein zusätzlicher Menüpunkt "Darstellung"
    • Menüpunkt "Darstellung" wählen
      => es erscheint das Formular "StyleDialog"
    • Im StyleDialog Gruppe "PALView", Objekt "PAL C" wählen (Eigenschaft der Ansicht C-Paletten)
    • Eintrag "Buttonfarbe" doppelklicken
      => es erscheint ein Colorpicker zur Farbauswahl
    • Gewünschte Farbe wählen, Colorpicker mit OK beenden
    • Mit Button "Übernehmen" wird die Änderung im Libra-GUI sofort sichtbar
    • Mit Button OK abschliessen. Damit werden die Änderung in der Datei style.libra gespeichert.
    Und hier die noch vorhandenen Haken und Ösen:
    • Rückkehr auf die Werkseinstellung ist nur durch Einspielen der originalen Datei style.libra möglich,
      z.B. durch Laden der Sicherungskopie.
    • Die Datei style.libra wird momentan bei jedem Update durch die Werkseinstellung überschrieben
    • Es fehlt die Möglichkeit, eigene Style-Dateien zu erstellen. Der Button "Exportieren" funktioniert noch nicht.
    • Nicht alle Farben und Parameter des Erscheinungsbildes sind einstellbar
    Viel Spass beim Experimentieren!
    Hans Leiter
  • Farben verändern können finde ich auch gut.
    Noch schöner fände ich, wenn man auch die Größe der Buttons verändern könnte. Nicht nur gezoomt, sondern so, daß dann mehr Zeichen der Palettenbezeichnung angezeigt werden.
    Martin Stevens
  • Auch die Größe der Paletten-Buttons sowie deren Schriftgröße kann mit der beschriebenen Methode angepasst werden.
    Analog zur beschriebenen Änderung der Buttonfarbe können u.a. folgende Parameter eingestellt werden:
    •  "Breite": Breite der Buttons in Anzahl Pixel
    • "Höhe":  Höhe der Buttons in Anzahl Pixel
    • "Schriftart mitte": Schriftart, -stil und größe der Palettennamen
  • Gibt es diese Funktion auch auf der PC Version (1.8) der Libra???
    Gruß Dirk
  • Der Style-Dialog war bis jetzt nur in der NTX-Variante zugänglich.
    Ab der Release Libra 1.9 wird die Funktion auch für Windows zur Verfügung stehen.
    Als Workaround kann man die modifizierte Datei style.libra über M914 aus einer
    NTX-Anlage herausholen und in ein Windows-Libra einkopieren, das Dateiformat
    ist für Windows und Linux identisch.
