RGB Werte in der POS
Hallo an alle
bin neu in diesem Forum und begrüsse alle hier anwesenden . Hoffe Ihr könnt mir helfen. Es geht um RGB Werte in der POS. Wie kann ich die Werte aus Cue 1 in die Cues 2 - 5 übernehmen.
Unsere Anlage ist eine Prisma NT mit Vers. 5.9.1.3
In der Trackliste wird mir nur eine RGB angezeigt und im Blind kann ich nur eine Stimmung zur Zeit bearbeiten ( UEB, BLD, IST ). Würde mich freuen wenn jemand eine Lösung hat.
mfg
mguelk
  • Es gibt mehere Lösungsansätze in der TRK-Liste, abhängig davon ob man nur einen
    einzelnen SK kopieren will oder mehrere, ob nur einen einzelenen Parameter oder
    z.B. alle C-Werte (RGB oder CMY)
    - einen einzelnen Parameter, z.B. "Red" auf BLK 2-5 kopieren, für einen einen einzelnen SK:
    Parameter mit den Cursortasten anwählen, COPY dann in den anderen
    Cues mit PASTE einfügen
    -  RGB / CMY Werte kopieren, für einen einzelnen SK:
    R,G, oder B Parameter mit den Cursortasten anwählen, ENTER drücken
    (oder MENUE / Nachspeichern), mit dem Menü dann die Werte
    (die man hierbei auch noch ändern kann, sowie Einzelzeiten)
    auf den angegebenen Blockbereich (von/bis BLK) kopieren
    -  RGB / CMY Werte kopieren, für mehrere SK:
    Eine mögliche Lösung ist M408, im BLD Register den CUE laden aus
    dem man die Werte kopieren möchte, SKs anwählenauf die kopiert werden soll
    (eigentlich nachgespeichert werden soll),
    M408 auswählen (408 MENU), mit der MASKE bestimmen welche
    Parametertypen kopiert werden sollen, in diesem Fall --C- (alle
    Farbparameter), dann BLK-Bereich angeben, als Quelle "Registerwerte"
    angeben (so werden die Werte genommen die aktuell im BLD sind), mit OK quittieren.
    - andere Alternativen sind M409, oder für Paletten die Funktion
    UEB PAL_x in der TRK-Liste, die sehr umfangreich ist.
    grüße
    sstaub
  • Hallo sstaub
    Einen riesen DANK, für Deine schnelle Bedienung. Werde Deine Info sofort umsetzen.
    mfg
    mguelk
