NT/NTX Dyn Effekt andersrum
Hallo,
ich hab mal ne frage zur NT NTX und zwar würde ich gerne einen Dynamischen Effekt andersrum laufen lassen, leider gelingt mir das irgendwie nicht. Normaler Weise kenne ich das so das der Sinus negiert wird. Dies geht leider nicht. es geht speziell um den Effekt smooth /Dim. Wäre dankbar für jeden Tipp, wahrscheinlich hab ich gerade eine Denkblockade und es ist tótal simpel.
Grüße Christian
  • Die Reverse-Funktion für DYN-Effekte wie beschrieben wird mit der Programmversion 6.0 demnächst zur Verfügung stehen.
    Für die bisherigen Programmversionen gibt es nur eine etwas umständliche Lösung:
    man muss in der Effektbeschreibung die Phase der Sinuskurve negieren bzw. verschieben,
    Hier das Kochrezept dazu:
    - In M330 mit INS neuen Effekt einfügen
    - In diesen Effekt zunächst alle Einstellungen des originalen Effekts (z.B. 13 smooth / Dim) manuell eintragen (leider gibt es hier noch kein Copy/Paste)
    - Parameter "Phase" des Effekts anpassen: wenn z.B. der originale Effekt einen Sinus mit Phase 0.75 hat, müsste Phase 0.25 die Sinuswelle negieren.
    Wichtig: nach Änderung in M330 müssen die betroffenen Effekte manuell neu gestartet werden, damit die Änderung sichtbar wird.
    Grüße
    Hans Leiter
  • Hallo Chrissi,
    ich hatte das "Problem" mit Effekt linksrum - rechtsrum vor nicht all zu langer Zeit auch; habe zuerst 2 Effektgruppen geschrieben (36 Kreise):
    - Effekt 1: 1....36 SK
    - Effekt 2:  36 SK + 35 SK + 34 SK....usw. weil 36...1 SK geht ja nicht
    dann einmal Eff1 Go / Eff2 Stop - dann Eff2 Go / Eff1 Stop oder Off??? weiß nicht mehr so genau.
    Nach einem Anruf in Holzkirchen folgende Lösung: Taste "ERE" oder bei NTX "ERES" dann geht das auch. Aber dann halt händisch umschalten oder Makro. Hab's soeben noch mal mit smooth/dim simuliert - OK.
    Viele Grüße aus Erfurt.
    [edited by: JFischer at 8:56 AM (GMT -6) on Sat, Mar 6 2010]
  • So also hab das jetzt mal ausprobiert,
    leider hat mir das Kochrezept nicht viel weitergeholfen der Effekt lief nach wie vor in dieselbe Richtung. Mit dem 36SK+35SK etc. war der richtige Tipp. Läuft Super andersrum der Effekt, morgen probiere ich mal das mit den SKGs dazu aus. Danke JFischer!
    Grüße aus der Hauptstadt
    Crissi
    [edited by: Crissi at 4:02 PM (GMT -6) on Sun, Mar 14 2010]
  • Hallo Crissi,
    Also, wie gesagt, bei mir (Prog.-V. 5.9.1.5) läuft das so wie beschrieben. Schade, dass es bei Dir nicht so funktioniert :-(
    Gruß, Jörg.
