Einzelzeiten im Track / Zeitgruppen
Hallo Hans!
Wenn man Parametern im Track Einzelzeiten geben will, stößt man auf folgendes:
Man geht mit dem Cursor auf den betreffenden Parameter, z.B. Pan (der mit Tilt einer Zeitgruppe angehört))
[enter]
Es kommt ein Dialogfenster, wo man seine Einzelzeiten eintragen kann.
Wenn ein Paletteneintrag vorhanden ist, beinhaltet das Dialogfenster die Nachfrage, ob man die Zeitgruppe bearbeiten will, oder nur den einzelnen Parameter. (Zeitgruppe ja/nein)
Ist kein Paletteneintrag vorhanden (haben wir oft bei farben von LEDs z.B.) fällt diese Nachfrage weg, Einzelzeiten werden immer für die ganze Zeitgruppe eingetragen.
Will man das nicht, muss man erst in der Gerätekonfig die Zeitgruppenzugehörigkeit entfernen (was unmöglich viel Zeit kostet, wenn man sich in einer Beleuchtungsprobe befindet), verliert dann aber die Möglichkeit, per copy/paste alle Farben auf einmal schnell nachzuspeichern.
Könnte man also die Option Zeitgruppe ja/nein auch bei losen Werten hinzufügen?
Liebe Grüße,
Tina
  • Hallo Tina,
     ich nehm's als Verbesserungsvorschlag auf.
    Es gibt aber schon eine andere Möglichkeit, in der Trackliste Einzelzeiten zu setzen, ohne die ganze Zeitgruppe mitzuziehen:
    - In der Trackliste den Cursor auf den gewünschten Parameter setzen
    - mit Taste T in die Darstellung "Trackliste Einzelzeiten" wechseln
    - Shift-Taste drücken (in der Mitte der vier Cursorpfeile), dann Zeiteingabe machen, z.B. "5 T" oder "3 TW"
    => mit gedrückter Shift-Taste wird die Zeiteingabe nur für den Einzelparameter, nicht die gesamte Zeitgruppe gesetzt
    Das funktioniert genauso in der  Darstellung "Einzelzeiten" der Listen POS und FW.
    Die Shift-Taste muss dabei bis zum Abschluss der Bedieneingabe gedrückt gehalten werden.
    Grüße
    Hans Leiter
