copy/paste in M513
hallo holzkirchen
wir haben heute folgendes festgestellt. in M513 einen dimmer umkonfigurieren, dann mit copypaste auf einen anderen dimmer kopieren, in der liste schaut alles super aus. menu enter zum programmieren und wieder in die sku rein. dann hat der kopierte kreis alles übernommen ausser dem typ.
hab grad nachgeschaut, auf unseren fdx2000 läuft 2.6.0, also nicht die aktuelle. hat es damit zu tun oder ist das in der NTX (6.0.1.1)
grüsse aus zürich, ueli
  • Hallo Ueli,
      vielen Dank, ihr habt einen alten "Schnitzer" gefunden: in M513 wird bei Copy/Paste in bestimmten Fällen der FDX2000-Dimmertyp nicht korrekt geändert.
    Das wird in 5.9.1.8 und 6.0.1.2 behoben sein. Das Problem hängt nicht von der FDX2000-Version ab.
    Workaround für alle bisherigen NT/NTX-Programmversionen: bei Änderung des Dimmertyps in M513 nicht Copy/Paste verwenden, sondern das normale Formular "Dimmer konfigurieren" benützen, das mit ENTER geöffnet wird.
    Grüße
    Hans
