Effekt - Fehler oder Absicht
Hallo nach Holzkirchen!!
Einer meine Kollegen hat folgendes Problem:
- Auf dem Register 1 wird ein Effekt erstellt (Flackern von 10 Kreisen)
- Die Register 1 wird mit [1] [S] [EFF] oder [1] [S] [S] als laufender Efffekt abgespeichert
- Register 1 wird gelöscht.
Wird nun das Register wieder mit [1] [GR1] belegt, so kommt der laufende Effekt mit.
Wenn aber alle Register über [GR1] [1] [-] [L] eingelesen werden steht der Effekt.
Die Frage die sich hier stellt: Absicht oder Bug?
Das Ergebniss sollte immer das gleiche sein, egal wie die Gruppe eingelesen wird. Am besten aber mit laufendem Effekt.
NTX
Software 6.0.1.1
Vielen DANK
  • Das beschriebene Verhalten ist eigentlich beabsichtigt, da es immer schon den Wunsch gab, beim Einlesen den Effekt wahlweise nur vorzubereiten (mit Vorheizen der beteiligten Kreise) oder sofort zu starten. Deshalb wird beim "harten" Einlesen mit "x GR1" der Effekt gestartet, beim "normalen" Einlesen mit "x L" (und damit auch mit "x - L" aber nur vorbereitet. Das gleiche gilt übrigens auch für DYN-Effekte.
    Wenn es wichtig ist, führen wir dafür gerne eine Voreinstellung ein, mit der sich das gewünschte Verhalten einstellen lässt.
    Grüße
    Hans Leiter
