Offline Editor
Hallo liebe Kollegen,
wie öffne ich im Offline - Editor Vorstellungen außer über USB? Die Auswahlmöglichkeit in M41 ist ja vorhanden. Ich würde gern aus einem Verzeichnis des Rechners (bei mir NFS über HaneWin, in welchem alle VST'skopien sind) die betreffende Vorstellung laden. Im Moment geht das nicht, nur über den Umweg USB.
Grüße, Jörg.
  • Hallo Jörg,
      es gibt folgende Möglichkeiten:
    1. In M191 "Laufwerkszuordnung" kannst du im Feld HOST einen Verzeichnispfad im Windows-Format eintragen, z.B. C:\vorstellungen. Der Ordner ist dann über das Laufwerk "HOST" erreichbar
    2. Falls du auf dem PC einen lokalen NFS-Server laufen hast, trägst du in M190 "NFS Server" als IP-Adresse entweder  127.0.0.1 ein, oder, wenn das nicht funktioniert, die IP-Adresse des PCs. Dann sollte der NFS-Ordner über das Laufwerk "NFS" erreichbar sein.
    3. Eine inoffizielle Methode ist, die Vorstellungen direkt im Explorer in das HD-Laufwerk des Offline-Editors zu kopieren,
    das ist standardmäßig das Verzeichnis C:\Programme\transtechnik\NT Offline Editor\d_
    Nachteil dieser Methode ist, das das Vorstellungsarchiv nicht aktualisiert wird, das muss ggf. über M50 explizit ausgeführt werden.
    Grüße
    Hans Leiter
  • Hallo Hans,
    super! Variante 1 ist mein Favorit -> eingestellt -> getestet -> funktioniert!
    Danke für die schnelle Antwort.
    Grüße, Jörg.
