Net 3 Gateway
Wir haben nun ein neues E Gate ,das Net3 Gateway - die Frage lautet:Muß ich dafür in den Sytemeinstellungen etwas freigeben?Leider ist die Beschreibung,abgesehen davon das sie auf englisch ist, leider nicht sehr hilfreich - wir haben es am Netz und am Netzwerk angeschlossen und es möchte eine IP Adresse.
Sabine
vom Theater Dortmund
  • Hallo Sabine,
    Freut mich dass ihr eine unsere Net3 Gateways geholt haben.
    Tut mir leid dass die Einleitung noch nicht auf Deutsche ist  - wird sind dabei es zum übersetzten.
    Es muss erst konfiguriert werden; dass kann man mit unsere GCE Software - die auf unser Website
    zum runterladen gibt:
    http://www.etcconnect.com/docs/docs_downloads/console/ETC_GCE_Net3Svc_v1.2.1.zip
    Die kann man auf Ihre Congo installieren, oder auf ein Laptop.
    Von welcher Händler habt Ihre diesen Net3 Gateway gekauft?
    Man muss in GCE ein DHCP Server anschalten, und dass gibt dann der Gateway ein IP Addresse,
    dann kann man mit GCE die Ausgänge einstellen.
    Es kann auch nur weder mit ETC Net2 oder ACN protocol kommunizieren.
    Falls du Hilfe beim Konfiguration brauchst, ruf Ihre Handler an, oder einfach direkt uns im Holzkirchen an!
  • Hallo Corey,
    nun ist es soweit das das Egate eine IP hat und auch über Congo identifiziert werden kann (Software auf der Congo installiert),aber es gibt kein DMX Signal raus - Protokoll ist auf ACN und die Ausgänge auf "Output" - habe ich noch etwas nicht bedacht?
    Gruß
    Sabine
  • Guten Abend Sabine,
    schickt der Congo auch sACN + ACN Protocol raus? (sind die im Einstellung mit hacken gemacht?)
    Welcher Universen sind in den Gateway für jeder Ausgang zugeordnet?
    Ich kann dir morgen anrufen und wir können die einstellungen prüfen am telefon vor ort.
    Schöne Abend noch,
    - corey
  • Hallo Corey,
    angehakt habe ich ACN.Muß sACN auch angehakt werden?
    Port 1 Universum 1/Port 2 -Universum 2
    Heute und morgen bin ich nicht da,außerdem haben wir diese Woche Beleuchtungsprobe,da ist es schlecht - ich melde mich dann nochmal
    Grüße
    Sabine
  • Hi Sabine,
    ja - sACN muss auch angehakt werden.
  • Hallo Corey,
    alles super,es funktioniert jetzt - nochmal Danke für eure schnelle Hilfe jederzeit
    an Christian:
    Wir können nün äuch Ümläute schreiben...........häb´s gefünden
    Grüße aus Dortmund
    von Sabine
  • Helau Sabi
    intersessant wir fangen im Dezember auch endlich an unsere Congo SE mit Congojr. zu vernetzen.Mit Gateway.Läuft es jetzt ohne Probleme?
    Hattet Ihr auch so goße gravierende Probleme mit 6 .02?( Wir hatten 2 xSystemausfall ohne Havarie, in Show, geiles Gefühl, Adrenalin, vertraue eigentlich fast jeden Pult, dieser Preisklasse, aber ,, Congo, einfach Spass haben")
    Themawechsel:
    Die kleine Probleme von V5 und V6 habe ich schon an ETC persöhnlich vor Ort mitgeteilt..Z.B,von  V5 auf V6 wahren immer noch fast die selben Bugs vorhanden. Siehe Forum , kleiner Krahm. Benutz die Maus, mach mehrmals ein Dopllelklick auf Hilfe,, und Windows meldet sich.Füher ist Sie noch abgestürzt, aber mal ehrlich, Stellwerker hassen Fehlermeldungungen, PS. funktioniert nur beim 1. Mal.Nach Reboot der selbe Schei..Ist aber nur Kleinschiss.Wizard ,mehrer Kreise von einen Kreis kopieren,immer noch  nicht möglich. Tauschen von 1 Kreis, Informationen wie Kreiszeiten werden nicht mit getauscht, b.z.w info im Playback.Muss man wieder einzeln nachspeichern.Macht ne Menge Spaß,wenn man Zeit hat und es nicht einfacher gehen würde.
    Frage an ETC wann kommt endlich 6.03 raus, und zwar auf gut Deutsch, ....bis aufs kotzen freigegeben, getestet bis der Arzt kommt und nicht vorher?
    System Abstürze sind nicht akzeptabel, bei der Mittleren Preisklasse. Show must Go on.
    Haverie schön und gut, aber nicht immer vorhanden.
    Ich vertraue mein Pult nicht, obwohl ich es liebe.
    Sorry an ETC , Theater lebt von Kritik, die Ohren verzeihen Fehler im Theater / Show, aber nicht die Augen.
    Grüße aus Mülheim an der Ruhr
    Thorsten  Scholz
    Theater an der Ruhr / Mülheim an der Ruhr
    [edited by: Scholle at 10:23 PM (GMT -6) on Fri, Nov 20 2009]
  • Hi Scholle,
    mit dem Gateway ist jetzt alles klar,es war nur sehr schwierig es einzurichten muß ich sagen,da waren die anderen,die wir schon haben sehr viel einfacher.
    Wir haben ja erstmal nicht upgedatet und wollen warten bis alles einigermaßen stabil läuft.
    Ich muß schon sagen sehr mutig von Dir,ohne Backup mit V6 zu arbeiten!
    Grüße aus Dortmund
    von Sabine
  • Hallo Sabine,
    Habt Ihr Congo SE schon zum Absturz gebrach, mit 6.0.2. ? Funktioniert meistens, wenn du die Master voll hast und ne Show nur über Masterplaybacks fährst. Hatte das 2 x Mal bei Gastspielen bei uns im Haus.ETC arbeitet aber daran und hat auch fairer Weise 6.0.2 vom  Download weggenommen.
    Meine Frage. Hast du schon einen Absturz hinbekommen und wenn ja übernimmt sofort über das Gateway eure Congojr. ? Oder sendet Congo SE immer noch dann Signale über Ethernet aus, die eine übernahme ohne Stecker abzug zur jr. verhindert? Quasi im Freeze.
    Welche Version habt ihr am laufen?
    Gruß
    Thorsten
    [edited by: Scholle at 7:52 PM (GMT -6) on Mon, Nov 23 2009]
  • Hallo Thorsten,
    also,wir haben ja 5.1 auf beiden Sytemen - und das läuft sehr stabil,wie gesagt,wir wollen warten bis die 6 vernünftig läuft.
    Ich hatte ganz am Anfang mal einen Absturz während einer Vorstellung,als wir unsere Vorstellungen von der alten Jaguar übernommen hatten - dafür ist das Backup ja dann da,das es sofort übernimmt,ohne das jemand irgendetwas merkt.
    Jr.übernimmt - die Console kann neu gestartet werden,dann zum Server wieder konvertieren,sehen das man in dersselben Stimmung ist und es kann normal weitergehen.
    Grüße
    von
    Sabine
  • Dann solltest du dich mal vertrauensvoll an Hoki wenden. Das hat schon immer funktioniert und funzt auch mit V6.
